Salve ,
mi chiedevo se fosse possibile trasformare un interruttore da muro in una presa diretta bipolare per attaccare direttamente una lampada che ha il suo personale interruttore.Ovviamente escludendo cosi la lampada o lampadario originariamente collegato.Da inesperto per me la risposta è SI....ma cerco conferme da persone piu esperte,essendo l'elettricità non un gioco....ed avendo le mie paure del caso.Aumento la questione ponendo il caso di un interruttore deviatore.....in quel caso non ci sarebbe possibilità??
Portate pazienza ma su certe cose servono conferme.
Grazie per qualsiasi commento ed aiuto
saluti Giancarlo
usare interruttore come presa di energia elettrica
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Sostituire un interruttore con una presa non sempre è possibile, e senza terra è sconsigliabile.
La fattibilità dipende da se arriva il neutro nella scatola oppure solo i cavi della lampada (fase in ingresso e fase interrotta in uscita).
DavideDaSerra
213 1 7 - Expert
DavideDaSerra ha scritto:Sostituire un interruttore con una presa non sempre è possibile, e senza terra è sconsigliabile.
Grazie della risposta :))
Per quanto riguarda la messa a terra penso di essere abbastanza tranquillo solo perche verrebbe usata esclusivamente per collegare direttamente una lampada in legno e non altro....ma magari pecco di ignoranza e sottovaluto la cosa??.....se fosse cosi sotterratemi di avvertimenti ..lo apprezzerei molto
Grazie per il discorso dei cavi che posso trovare nella scatola...penso di aver capito cosa intendi e mi rende sicuro su cosa cercare e come valutare la situazione.
grazie e saluti
tarlo77 ha scritto:mi chiedevo se fosse possibile trasformare un interruttore da muro in una presa diretta bipolare per attaccare direttamente una lampada che ha il suo personale interruttore
L'interruttore è un dispositivo di comando di un circuito luce, e si occupa di interrompere il conduttore di fase che alimenta il relativo punto luce, pertanto un interruttore ha come conduttori il conduttore di fase che arriva dalla relativa linea luce, ed il conduttore che porterà la fase verso il punto luce, quindi sarà presente nel frutto il solo conduttore attivo di fase, relativo al circuito luce.
Altro aspetto è il circuito di protezione, di cui fa parte il conduttore di fase che interrotto dall'interruttore alimenterà poi il punto luce, questo avrà una protezione adeguata al circuito luce.
Non ultimo da tener presente la sezione dei conduttori che interessa il circuito luce, in genere da 1,5 mmq sufficiente a supportare il/i punti luce.
La presa di rete elettrica,ovvero di alimentazione 230 V 50 Hz per poter funzionare correttamente ha bisogno del conduttore di fase, del conduttore di neutro e del conduttore di protezione, quindi complessivamente tre conduttori.
poiché le prese di rete elettrica, servono in genere ogni tipo di dispositivo elettrico utilizzato in ambiente domestico, coprono un'assorbimento limite di 16 A di gran lunga superiore a quella che supporta un circuito luce (10A), questo significa che anche le protezioni a monte saranno adatte a questo tipo di assorbimenti.
Non ultimo da considerare anche la sezione dei conduttori che alimenta le prese di rete elettrica, in genere una sezione minima di 2,5 mmq.
Ergo, non è possibile, a mio avviso installare una presa in luogo di un interruttore, a meno di non rivedere la parte di circuito elettrico (conduttori..linea di alimentazione) considerazioni e verifiche che è consigliabile lasciar fare ad un elettricista.
tarlo77 ha scritto:Salve ,
saluti Giancarlo
in teoria qualcosa si può fare,se la lampada che viene comandata dall'interruttore non ti serve piu,la si può staccare ed i due fili che la alimentano si possono collegare direttamente con un morsetto,adesso dove c'è l'interruttore hai i 220 V ed al suo posto puoi metterci una presa,ti manca la terra, però se tu dici che ci colleghi un'utenza che ha il doppio isolamento e solo quello ,la cosa secondo me è fattibile,questo è lo schema:
donciccio ha scritto:in teoria qualcosa si può fare,se..
No,sono dell'avviso che non si può fare neanche in teoria, perché:
a - in una presa di rete (230 V 50 Hz) deve essere presente e garantita la connessione di terra, sempre !
b - la line ache alimenta la presa di rete, deve essere protetta da adeguate e coordinate protezioni a monte;
c - i conduttori devono rispettare la tensione di isolamento nominale e garantire la portata della presa di rete elettrica;
d - quanto suggerito/indicato nello schema, è una soluzione che non rispetta lontanamente la regola dell'arte.
Per realizzare una presa di alimentazione elettrica nella 503 dove è presente un interruttore, occorre tirare una nuova linea di alimentazione (L-N-T) derivata da quella delle prese.
donciccio ha scritto:ti manca la terra, però se tu dici che ci colleghi un'utenza che ha il doppio isolamento e solo quello ,la cosa secondo me è fattibile
Non diciamo fesserie, il conduttore di terra in una prese elettrica deve esserci , e una presa elettrica non ha utenze fisse, nel tempo vai a capire cosa ci verrà collegato.
Anche se ė vero
"Non diciamo fesserie, il conduttore di terra in una prese elettrica deve esserci , e una presa elettrica non ha utenze fisse, nel tempo vai a capire cosa ci verrà collegato."
Se invece di mettere una presa si fa un collegamento diretto ad un utilizzatore a doppio isolamento si può ovviare al problema presa senza terra.
Certo cortocircuitare il centro non mi sembra il massimo dell'eleganza. Anzi lo trovo piuttosto pericoloso.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
soltec ha scritto:Se invece di mettere una presa si fa un collegamento diretto ..
E se invece si chiama un elettricista, non sarebbe meglio.
-1
mir ha scritto:Per realizzare una presa di alimentazione elettrica nella 503 dove è presente un interruttore, occorre tirare una nuova linea di alimentazione (L-N-T) derivata da quella delle prese.
Non necessariamente.
Anche se poco utilizzate esistono sempre le prese da 10A e trovandoci nella situazione in cui la presa andrebbe ad alimentare una piantana in sostituzione del centro a soffitto, direi che sia la soluzione migliore.
E' ovvio che anche una presa 10/16A risulterebbe protetta se collegata al circuito luci (posto che il magnetotermico protegga effettivamente la suddetta linea)
A questo punto basterebbe solo derivare dalla più vicina cassetta di derivazione il neutro circuito luci e il PE.
Questo però è valido solo se parliamo di interruttore. Dal primo messaggio non si capisce bene, si parla prima di interruttore e poi di deviatore.
Nel caso fosse un'accensione con deviatori bisogna vedere se nella 503 hai quello di testa o quello verso la lampada.
Chiamando un'elettricista, questi ti risolverà il problema in dieci minuti.
16 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 132 ospiti
