Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
[211] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ott 2018, 22:57
Per un comune multimetro digitale 200 Hz sono già troppi... sarebbe meglio fargli amplificare del ronzio di alternata.
[212] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 ott 2018, 22:59
a parte che 2,2 V sono un po' pochini, ma che non ci sia variazione in tutta l'escursione del potenziometro, non mi pare proprio regolare.
P.S.
vedo ora @claudiocedrone, si hai ragione, te che suggerimenti ci dai??
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[213] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ott 2018, 23:10
:-) Proverei a mettere in ingresso al pre un connettore "scollegato" per far captare ronzio a 50 Hz e misurerei così :lol: ... però la storia dei fake non mi sconfinfera molto; dovrebbero piuttosto saltare che amplificare poco :roll: inoltre anche il bias risulta corretto...
[214] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 16 ott 2018, 23:25
Il multimetro fa le bizze, sa che lo devo cambiare...
Sto passando un flusso audio (sorgente il PC) da 1kHz... la temperatura del dissipatore è sempre fissa a 36.5°C...
Volume a infinito (minimo) ho 0,02mV ac... alzo ad 1/4 ho 0,390V... a metà 1,6V... a 3/4 3,3V al massimo 9,5V
SCUSATE per la misurazione precedente ma avevo il cavo di un puntale "masticato" dal gatto, l'ho sostituito appena me ne sono accorto!
215 2 5
[215] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 ott 2018, 23:48
Come dice @claudiocedrone, prova a metterci 50 Hz in qualche modo e vedere la differenza che hai di tensione in uscita. O_/
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[216] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 16 ott 2018, 23:50
posso mandare un flusso da 50Hz dal PC... ma quale valore di tensione dovrei leggere?
215 2 5
[217] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 ott 2018, 0:05
50 W su 8 ohm ? Una cinquantina di volt... però servirebbero le cuffie antirumore :mrgreen:
[218] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 17 ott 2018, 0:09
la prova devo farla domani con le casse collegate, sparando il segnale, non ho un altro carico utile e silenzioso da utilizzare ora... vi aggiorno.
215 2 5
[219] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 ott 2018, 9:45
claudiocedrone ha scritto:...servirebbero le cuffie antirumore :mrgreen:
Mi sa che non bastano.
Gli oggetti dentro casa si muoverebbero come avessero vita propria!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[220] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 ott 2018, 13:11
setteali ha scritto:siamo vicini vicini :-) tra l'altro io sabato mattina ( apertura 8 -14 ) sono a Scandicci, c'è un mercatino dei Radioamatori, se ne hai voglia ci incontriamo =D>
Non lo sapevo! Molto volentieri! O_/
Attenzione a fare le prove, una sinusoide a 50Hz a piena potenza rompe qualsiasi cassa
4.187 5 5 8
