Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Per un comune multimetro digitale 200 Hz sono già troppi... sarebbe meglio fargli amplificare del ronzio di alternata.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
a parte che 2,2 V sono un po' pochini, ma che non ci sia variazione in tutta l'escursione del potenziometro, non mi pare proprio regolare.
P.S.
vedo ora @claudiocedrone, si hai ragione, te che suggerimenti ci dai??
P.S.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
claudiocedrone
Il multimetro fa le bizze, sa che lo devo cambiare...
Sto passando un flusso audio (sorgente il PC) da 1kHz... la temperatura del dissipatore è sempre fissa a 36.5°C...
Volume a infinito (minimo) ho 0,02mV ac... alzo ad 1/4 ho 0,390V... a metà 1,6V... a 3/4 3,3V al massimo 9,5V
SCUSATE per la misurazione precedente ma avevo il cavo di un puntale "masticato" dal gatto, l'ho sostituito appena me ne sono accorto!
Luridbeatle
215 2 5 - Frequentatore
Come dice @claudiocedrone, prova a metterci 50 Hz in qualche modo e vedere la differenza che hai di tensione in uscita.
Alex
posso mandare un flusso da 50Hz dal PC... ma quale valore di tensione dovrei leggere?
Luridbeatle
50 W su 8 ohm ? Una cinquantina di volt... però servirebbero le cuffie antirumore
claudiocedrone
la prova devo farla domani con le casse collegate, sparando il segnale, non ho un altro carico utile e silenzioso da utilizzare ora... vi aggiorno.
Luridbeatle
claudiocedrone ha scritto:...servirebbero le cuffie antirumore
Mi sa che non bastano.
Gli oggetti dentro casa si muoverebbero come avessero vita propria!
setteali ha scritto:siamo vicini vicinitra l'altro io sabato mattina ( apertura 8 -14 ) sono a Scandicci, c'è un mercatino dei Radioamatori, se ne hai voglia ci incontriamo
Non lo sapevo! Molto volentieri!
Attenzione a fare le prove, una sinusoide a 50Hz a piena potenza rompe qualsiasi cassa
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
