Salve a tutti,
ho fatto alcune domande per impianti FV semplificate.
Viene richiesto di indicare, nei primissimi passaggi, un IBAN.
Se ho capito bene, il costo per ottenimento del preventivo sarà prelevato direttamente dal cc.
Ho ragione?
Mi sembra un po' strano, perché senza nemmeno dover accettare il preventivo i soldi verrebbero prelevati (perché quando procedi con l'accettazione devi allegare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, quindi il prelievo dovrebbe avvenire appunto prima).
Domanda FV semplificata
mario_maggi
4 messaggi
no, credo ti sia stato chiesto perché in caso di iter semplificato salti il passaggio con il GSE.
Sul manuale del portale trovo scritto che dovrebbero prelevare direttamente dal cc.
Per quanto riguarda il GSE, il cc va riportato in un secondo momento (step successivo, modello unico parte II).
Però come al solito non funziona un tubo di niente.
E mi hanno di nuovo sbagliato il regolamento di esercizio credo, perché nel menù a tendina posso riportare solo il metodo di prova con cassetta relè
p.s. ovviamente l'impianto ha P<11,08 kW
4 messaggi
