Come individuare condensatori solidi rotti?
[1] Come individuare condensatori solidi rotti?
Messaggioda Foto Utentebeta765 » 24 ott 2018, 9:40
Buongiorno ragazzi, come da titolo, ho fatto una ricerca sul forum ma non ho trovato nulla, vi spiego la mia domanda, sperando di essere nella sezione giusta.. la mia domanda é: se con i "vecchi" condensatori a liquido era abbastanza facile capire quando un condensatore era da sostituire, a causa di gonfiore o fuoriuscita di liquido, con i "nuovi" condensatori solidi come si fa? non mi sembra che si gonfino visibilmente in caso di rottura, o mi sbaglio? grazie a tutti!
Foto Utentebeta765
5 2
[2] Re: Come individuare condensatori solidi rotti?
Messaggioda Foto Utentebiget » 24 ott 2018, 13:15
si gonfiano/spaccano anche visibilmente solo succede raramente
ad ogni modo anche se li cambi tutti la tua GA Z87X-OC non funzionera'
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[3] Re: Come individuare condensatori solidi rotti?
Messaggioda Foto Utentebeta765 » 24 ott 2018, 13:42
In realta stavo riparando altre cose, e mi chiedevo se ci fosse un sistema visivo che mi permettesse di individuare il problema visivamente, cosi come avveniva con i condensatori "vecchi"
Foto Utentebeta765
5 2
[4] Re: Come individuare condensatori solidi rotti?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 ott 2018, 15:13
Sinceramente io non ho capito di che tipo di condensatori parli, se di condensatori elettrolitici o dei molti altri tipi di condensatori a strati o film.
Se vuoi una risposta più precisa possibile, perché non fare una domanda completa e precisa?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: Come individuare condensatori solidi rotti?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 24 ott 2018, 15:52
capisco il problema, ma su circuiti elettronici andare a sensazione visiva mi pare un poco azzardato.
saluti.
4.899 3 7 9
[6] Re: Come individuare condensatori solidi rotti?
Messaggioda Foto Utentebeta765 » 24 ott 2018, 16:36
setteali: hai ragione, scusami, quelli elettrolitici con capsula in alluminio. E' colpa della mia conoscenza troppo sommaria della materia
lelerelele: Ovviamente é azzardato, il mio dubbio era riferito al fatto di avere sotto mano schede elettroniche di altri, e che quindi a prima vista fosse possibile avere indizi che aiutano a circoscrivere il problema.. era piu una curiosità che altro...
Foto Utentebeta765
5 2
[7] Re: Come individuare condensatori solidi rotti?
Messaggioda Foto Utentemir » 24 ott 2018, 17:09
beta765 ha scritto:se ci fosse un sistema visivo che mi permettesse di individuare il problema visivamente
Premesso che a quanto hanno già indicato i precedenti interventi posso aggiungere ben poco, ma volevo comunque sottolineare ilmio punto di vista in merito: " in caso di guasto, di un dispositivo elettronico, la prova di funzionamente e poi la verifica visiva della parte hardware, e dei componenti ipoteticamente interessati al guasto, è senza alcun dubbio un primo approccio corretto", ma non può essere un "sistema risolutivo dei guasti", almeno non sempre, perché non è detto che il/i componente/i si comportino sempre allo stesso modo e siano sottoposti allo stesso stress di guasto di natura elettrica, pertanto meglio seguire, dopo un controllo visivo, ed aver individuato la sezione interessata al guasta, una ricerca di natura strumentale. ;-)
[8] Re: Come individuare condensatori solidi rotti?
Messaggioda Foto Utentebeta765 » 25 ott 2018, 18:06
grazie a tutti per le risposte. cercherò di fare del mio meglio per le riparazioni.
Foto Utentebeta765
5 2
