Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
[1] Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteharley » 28 ott 2018, 17:33
Salve, praticamente si è bruciato perché ho messo a caricare la batteria invertendo i cavi.
( praticamente ho messo il positivo della batteria al negativo del caricatore e di conseguenza il negativo della batteria con il positivo del caricatore )
Poco dopo odore di bruciato e caricatorenin più funzionante.
Ora secondo voi è riparabile ? Oppure dato la cavolata che ho fatto è solo da buttare ?
Foto Utenteharley
40 1 4
[2] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 28 ott 2018, 18:22
harley ha scritto:(...) Ora secondo voi è riparabile ? (...)
... Sinceramente parlando pensi che, economicamente (considerando anche il tempo per ripararlo...), convenga ripararlo?
O lo vuoi riparare per farti un po' di esperienza?
In questo caso: Si riesce ad aprire senza fracassare :mrgreen: tutto l'involucro di plastica per vedere l'interno e magari postare delle foto e/o ricavare uno schema elettrico?
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[3] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteharley » 28 ott 2018, 18:24
Adesso l'ho anche aperto questa è la foto dell'interno
Foto Utenteharley
40 1 4
[4] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 28 ott 2018, 18:27
Ciao, dalla foto non si vedono zone o componenti bruciati, quindi non so da dove possa essere uscita la fumata.
Ci sono SMD sull'altra faccia della scheda?
Il fusibile sembra ancora "fusibile" :mrgreen:
Prova a vedere e dicci se esce una qualche tensione sul connettore di uscita, senza collegarci la batteria.
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[5] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteharley » 28 ott 2018, 18:31
Si sì ti confermo il fusibile non è saltato , adesso vedendo con il tester c'è tensione 13,70 però il Led non si accende
Foto Utenteharley
40 1 4
[6] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 28 ott 2018, 18:33
Ok, prova a metterci un carico minimo, tipo una resistenza (il valore però lo devi calcolare tu, in base alla batteria che dovrebbe caricare e alla corrente stimata). Se azzecchi il valore anche il led dovrebbe accendersi, e poi riverifica che tensione butta fuori ;-)
Attenzione anche alla potenza VxI, per la resistenza !
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[7] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteharley » 28 ott 2018, 18:39
Già andiamo sull'arabo
Foto Utenteharley
40 1 4
[8] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 28 ott 2018, 18:39
... se non hai resistenze sotto mano, come carico utilizza una lampadina di posizione per auto (di norma sono da 5W), così dovresti assorbire circa 420 mA...
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[9] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 28 ott 2018, 18:41
Esatto, fai come dice Max e vediamo un po' se almeno il carica-batteria è ancora in salute ;)
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[10] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 28 ott 2018, 18:46
Ma ci sono o no SMD sotto? E altra cosa, se puoi puoi fare una foto più dettagliata sulla parte che sta tra il "trasformatore" e il cavo di uscita? Thanks!
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 76 ospiti
