Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
[11] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteharley » 28 ott 2018, 18:48
Fatto la lampadina non si accende, la parte di sotto della scheda non riesco a fotografarla perché non si stacca dal l'involucro di plastica
Ultima modifica di Foto Utenteharley il 28 ott 2018, 18:50, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteharley
40 1 4
[12] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto Utentelucaking » 28 ott 2018, 18:50
Che lampadina hai collegato?
Che tensione misuri con il carico?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[13] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteharley » 28 ott 2018, 18:51
Lampadina di posizione della macchina T10 per intenderci
Foto Utenteharley
40 1 4
[14] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 28 ott 2018, 18:52
harley ha scritto:(...) la parte di sotto della scheda non riesco a fotografarla perché non si stacca dal l'involucro di plastica
... per staccarla dovresti dissaldare i due terminali relativi alla presa di rete...
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[15] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteharley » 28 ott 2018, 18:54
Si esatto sono quelli che non mi permettono di staccarla, allora appena possibile li dissaldo e posto la foto , per il momento grazie
Foto Utenteharley
40 1 4
[16] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 28 ott 2018, 18:55
Ultima prova, anzichè la lampadina prova con un resistore da 1K 1/4W
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[17] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto Utentelucaking » 28 ott 2018, 18:59
Oppure prova con una lampadina da 1 o 2 watt tipo quelle da cruscotto, e misura la tensione sotto carico.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[18] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto Utentelucaking » 28 ott 2018, 19:04
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[19] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteharley » 28 ott 2018, 19:05
Io sono un neofita del campo , le mie conoscenze si fermano nel saper vedere con un tester se c'è tensione o meno
Ultima modifica di Foto Utenteharley il 28 ott 2018, 19:06, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteharley
40 1 4
[20] Re: Caricatore 12v 1A peg perego non più funzionante
Messaggioda Foto Utentelucaking » 28 ott 2018, 19:06
Appunto, fallo a lampadina collegata e prova con delle lampadine piu piccole.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 77 ospiti
