Video electroboom
[51] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 nov 2018, 11:05
Ti chiedevi come fa il voltmetro a capire di essere a sinistra o a destra.
Il voltmetro non ha il GPS, quindi questo significa che stiamo facendo DUE esperimenti diversi.
Cosa cambia?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[52] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 nov 2018, 11:06
Esattamente, il problema è che a guardarli mi pare non cambi nulla.
Il voltmetro vede il mondo al suo esterno solo attraverso i suoi due terminali, che nel caso della misura in oggetto sono identici.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[53] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 nov 2018, 11:08
perché vedi mezzo problema
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[54] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 nov 2018, 11:10
E qui smetto di seguirti.
Per favore, potresti aiutarmi con maggiore chiarezza?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[55] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 7 nov 2018, 11:33
Se metti il voltmetro a destra, la maglia costituita dai cavi del voltmetro e la resistenza di destra non concatena alcun flusso (che è confinato nella maglia compresa tra i due resistori).
Diversamente, sempre con il voltmetro a destra, la maglia costituita dai cavi del voltmetro e la resistenza di sinistra concatena tutto il flusso.
Mettendo il volmetro a destra, dunque, esso leggerà la d.d.p. ai capi della resistenza di destra o di sinistra?
Cosa succede spostandolo a sinistra?
Cosa succede mettendolo esattamente ortogonale alla superficie?
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[56] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 nov 2018, 11:34
scusami, ma non capisco cosa tu non capisca #-o
Prova a riportare TUTTI i vari conduttori e il voltmetro, poi fai le tue considerazioni
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[57] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 nov 2018, 11:38
Grazie un milione DrCox, finalmente ho capito il mio primo dubbio =D> =D> =D>
E ora ho anche capito cosa voleva dirmi Pietro.
Purtroppo, continua a non essermi chiaro il secondo punto in [4] :?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[58] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 nov 2018, 11:40
Ianero ha scritto:Purtroppo, continua a non essermi chiaro il secondo punto in [4] :?
Dai che brevettiamo un nuovo sensore di posizione ;-)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[59] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 7 nov 2018, 11:41
Come ti è stato suggerito da Pietro, prova a guardare quel tuo disegno in [4] da una diversa prospettiva (applica un'isometria del disegno che ne preserva l'orientazione, insomma, ruotalo, di 90° nello specifico... :D )
edit: spero che l'asse attorno a cui ruotare il disegno sia ovvio :lol:
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[60] Re: Video electroboom
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 nov 2018, 11:47
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
