Ti chiedevi come fa il voltmetro a capire di essere a sinistra o a destra.
Il voltmetro non ha il GPS, quindi questo significa che stiamo facendo DUE esperimenti diversi.
Cosa cambia?
Video electroboom
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Esattamente, il problema è che a guardarli mi pare non cambi nulla.
Il voltmetro vede il mondo al suo esterno solo attraverso i suoi due terminali, che nel caso della misura in oggetto sono identici.
perché vedi mezzo problema
PietroBaima
Se metti il voltmetro a destra, la maglia costituita dai cavi del voltmetro e la resistenza di destra non concatena alcun flusso (che è confinato nella maglia compresa tra i due resistori).
Diversamente, sempre con il voltmetro a destra, la maglia costituita dai cavi del voltmetro e la resistenza di sinistra concatena tutto il flusso.
Mettendo il volmetro a destra, dunque, esso leggerà la d.d.p. ai capi della resistenza di destra o di sinistra?
Cosa succede spostandolo a sinistra?
Cosa succede mettendolo esattamente ortogonale alla superficie?
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
scusami, ma non capisco cosa tu non capisca
Prova a riportare TUTTI i vari conduttori e il voltmetro, poi fai le tue considerazioni
PietroBaima
Ianero ha scritto:Purtroppo, continua a non essermi chiaro il secondo punto in [4]
Dai che brevettiamo un nuovo sensore di posizione
PietroBaima
Come ti è stato suggerito da Pietro, prova a guardare quel tuo disegno in [4] da una diversa prospettiva (applica un'isometria del disegno che ne preserva l'orientazione, insomma, ruotalo, di 90° nello specifico...
edit: spero che l'asse attorno a cui ruotare il disegno sia ovvio
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
pigreco]=π
