Così invece di un dato, la potenza, sarò costretto a leggere due valori per scegliere la lampadina: corrente e fattore di potenza.
Una persona anziana riesce a farlo?
Non c'è nessuna ambiguità se utilizziamo correttamente i termini tecnici, ma se alle trasmissioni televisive mandiamo i comici e gli opinionisti a parlare di questioni tecniche allora qualsiasi scelta sarà vana.
Informazioni lampadine 3x60 W
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Già adesso in alcuni bisogna leggere 2 valori: infatti indicano la potenza per lampadine tradizionali e per lampadine fluorescenti.
Magari stabilire un valore 'conservativo' (0,8) per il cosfi e dare il 'rating' in base a quello così da essere 'in fascia di sicurezza'. Sicuramente un valore conservativo non significa '1' come adesso.
DavideDaSerra
213 1 7 - Expert
EdmondDantes ha scritto:Una persona anziana riesce a farlo?
In genere una persona anziana demanda il compito dell'acquisto/sostituzione lampada, al parente più vicino, o al limite si affida alla disponibilità del negoziante e/o commesso di turno, e non è detto che anche il quel caso la persona sia fortunata.
Relativamente alle indicazioni sui blister delle lampade disponibili nei centri commerciali o nei chinashop hanno indicazioni che lasciano il tempo che trovano, ci si può salvare (e non sempre) se si considerano costruttori affidabili, ovvero i produttori di lampade "da sempre" hanno un minimo di immagine da difendere ..
Invece di semplificare le etichette le complichiamo?
Anche il regolamento mette in enfasi l'informazione da rendere chiara ed inequivocabile: flusso luminoso e potenza in watt della lampadina. E dice pure come scriverli.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
EdmondDantes ha scritto:anche una persona non anziana, ... ha dubbi sul dato da prendere in considerazione.
Sono d'accordo, e credo di essermi spiegato male. Mi riferivo (o almeno ci ho provato) al fatto che quanto è indicato sulle etichette dei blister delle lampade non può essere di aiuto ad una persona anziana perché a mio avviso non le considera vuoi perché non sa interpetarle, vuoi perché acquistare una lampada a suo tempo non richiedeva simili conoscenze e/o informazioni, era sufficiente indicare "attacco grande, o piccolo e la potenza in genere dell'ordine di 25, 40, 60, 100" .. al massimo si poteva aver bisogno di una circolina, e li cominciavano i dubbi .. alla domanda del commesso o nella scelta :. di che misura (diametro) ? ..
Troppo a mio avviso per essere facilmente interpretabili da una persona anziana, che per il rispetto che merita, dovrebbe avere disponibile un prodotto di semplice interpretazione.
Il discorso che facevo dei lumen, era riferito non alla necessità di indicarli nelle caratteristiche, anche perché già ci sono indicati, ma al fatto che chi presume di avere una conoscenza nella scelta spesso sottovaluta caratteristiche determinanti in un raffronto fra lampade equivalenti, per dire che la difficoltà nell'interpretare i dati forniti da alcuni costruttori-distributori può averla anche "l'esperto di turno".
Grazie a tutti, risposte più che esaustive! C’è sempre modo di imparare qualcosa scrivendovi
littlesaint
45 2 6 - Frequentatore
Non chiedere informazioni su come montare il portalampade, altrimenti provvediamo a bloccare
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
17 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
