Linea bifase e sicurezza elettrica.
[1] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 16 nov 2018, 15:18
domanda:è più sicura una linea bifase o una linea con fase e neutro?qualcuno dirà : esistono ancora le linee bifasi?certo che ci sono,vedi Verona zona golosine
574 2 6 7
[2] Linea bifase e sicurezza elettrica.
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 16 nov 2018, 16:46
Io direi (da hobbista) che è più sicura la bifase: correnti in gioco dimezzate o almeno separate sui due rami, tensioni dimezzate. L'unica cosa è stare attenti quando si cambiano le lampadine che entrambi i contatti sono energizzati e quando si cambia la caldaia a prendere il trasformatore di isolamento per il sensore di fiamma.
Inoltre credo sia più 'salutare' anche per i trasformatori dove i carichi, anche domestici, bene o male sono sempre distribuiti su due fasi.
Ma questo credo esuli dalla mia domanda (dove ho parlato espressamente di neutro)
213 1 7
[3] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 16 nov 2018, 22:45
Foto Utentedonciccio, la linea che tu chiami "bifase" non e' una linea bifase; quest'ultima e' un sistema elettrico ben diverso.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utenteness1 » 18 nov 2018, 21:33
Non capisco il senso della domanda. Che vuol dire è più sicura una linea "bifase" o fase/neutro? Sicura rispetto a cosa?
Non ditemi che parliamo dei portalampada vi prego! Anche nel caso di fornitura fase/neutro il normale interruttore unipolare di comando non esegue il sezionamento necessario. Per sostituire le lampadine va aperto l'interruttore di linea (magnetotermico-sezionatore) del relativo circuito.
Inoltre anche nel sistema a due fasi (di un sistema trifase 220 V) sono ammessi interruttori 1P+N se a monte vi è un interruttore differenziale.
Foto Utenteness1
61 2
[5] Re: Linea bifase e sicurezza elettrica.
Messaggioda Foto Utenteivano » 18 nov 2018, 23:19
la sicurezza e' identica. stessa tensione,stessa corrente , stessi parametri elettrici.
l'unica a poter aver problemi potrebbe essere la caldaia per quanto riguarda il controllo di fiamma.
cambia la tensione verso terra , ma siamo nello stesso range di pericolosita'.
quindi per l'utente e per l'impianto praticamente nessuna differenza.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[6] Re: Linea bifase e sicurezza elettrica.
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 19 nov 2018, 15:24
Capitan_ovvio_mode: ON
Con la linea bifase ai il doppio di probabilità di prendere la scossa. :mrgreen:
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[7] Re: Linea bifase e sicurezza elettrica.
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 19 nov 2018, 16:10
La line Bi-fase è derivata da un sistema elettrico con tensione 230V concatenata 127V verso terra.
è certamente più sicuro al contatto rispetto all'analogo 400/230.
Nel sistema 400/230 il neutro è comunque conduttore attivo….
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[8] Re: Linea bifase e sicurezza elettrica.
Messaggioda Foto Utente6367 » 19 nov 2018, 16:53
Ai fini della protezione delle persone conta la tensione tra fase e terra.
Se negli Stati Uniti utilizzano la tensione 120/240 V, un motivo è anche questo.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
