Linea bifase e sicurezza elettrica.
8 messaggi
Io direi (da hobbista) che è più sicura la bifase: correnti in gioco dimezzate o almeno separate sui due rami, tensioni dimezzate. L'unica cosa è stare attenti quando si cambiano le lampadine che entrambi i contatti sono energizzati e quando si cambia la caldaia a prendere il trasformatore di isolamento per il sensore di fiamma.
Inoltre credo sia più 'salutare' anche per i trasformatori dove i carichi, anche domestici, bene o male sono sempre distribuiti su due fasi.
Ma questo credo esuli dalla mia domanda (dove ho parlato espressamente di neutro)
DavideDaSerra
213 1 7 - Expert
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Non capisco il senso della domanda. Che vuol dire è più sicura una linea "bifase" o fase/neutro? Sicura rispetto a cosa?
Non ditemi che parliamo dei portalampada vi prego! Anche nel caso di fornitura fase/neutro il normale interruttore unipolare di comando non esegue il sezionamento necessario. Per sostituire le lampadine va aperto l'interruttore di linea (magnetotermico-sezionatore) del relativo circuito.
Inoltre anche nel sistema a due fasi (di un sistema trifase 220 V) sono ammessi interruttori 1P+N se a monte vi è un interruttore differenziale.
la sicurezza e' identica. stessa tensione,stessa corrente , stessi parametri elettrici.
l'unica a poter aver problemi potrebbe essere la caldaia per quanto riguarda il controllo di fiamma.
cambia la tensione verso terra , ma siamo nello stesso range di pericolosita'.
quindi per l'utente e per l'impianto praticamente nessuna differenza.
La line Bi-fase è derivata da un sistema elettrico con tensione 230V concatenata 127V verso terra.
è certamente più sicuro al contatto rispetto all'analogo 400/230.
Nel sistema 400/230 il neutro è comunque conduttore attivo….
Con la linea bifase ai il doppio di probabilità di prendere la scossa.
8 messaggi
