Buonasera a tutti,
mi sto ponendo il quesito di come sia il diagramma fasoriale di un cortocircuito trifase a terra (supponiamo franco).
A partire da un sistema di generatori simmetrici e una terna di impedenze equilibrate, se avviene un cortocircuito trifase, perché la tensione omopolare è pari a 0,5 p.u. in un sistema a neutro isolato?
Non riesco proprio a comprenderlo.
dubbio cortocircuito trifase sistema neutro isolato
10 messaggi
Testo di riferimento?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Nessuno in realtà.
Mi stavo ponendo la problematica io.
Ho consultato in biblioteca il Gatta, il Conte, e ho l'Iliceto e il Faletti.
Stavo cercando di ragionare su come potrebbe essere tale diagramma fasoriale.
Come hai calcolato quel valore di tensione per unita'?
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Salve
mentos,
se hai l'Iliceto, prova a rileggere il paragrafo 6.5, ed in particolare il 6.5.1 .
Fatto ciò, prova a calcolare la tensione omopolare per il caso da te descritto.
Non ho risposto in quanto vorrei fargli capire che non bisogna studiare a compartimenti stagni...
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Ciao fpalone, grazie mille.
Considerando un guasto trifase simmetrico, dovrebbe venirmi
, dove Z è l'impedenza di guasto verso terra uguale per tutte e tre le fasi verso terra.
, dove Z è l'impedenza di guasto verso terra uguale per tutte e tre le fasi verso terra.0
Sì
EdmondDantes, è evidente che l'OP è alle prese con il calcolo delle correnti di corto circuito...
ma prima che finisca tra le fauci di Gatta...
mentos,
rifletti bene su quanto riportato sul 6.5 e poniti la domanda:
se il guasto è trifase e simmetrico quanto vale la componente omopolare della corrente di guasto?
Ciao Fpalone, in tal caso la tensione omopolare è nulla, e c'è poco da discutere a riguardo.
Stavo studiando un argomento che non prettamente il calcolo delle correnti di guasto, ma mi sono posto delle domande e dei quesiti per giustificare dei diagrammi fasoriali.
Tutto risolto, dopo due giorni in cui ci ho sbattuto la testa ho risolto tutto.
Passavo da cortocircuiti trifase a bifase e il diagramma vettoriale cambiava, cercavo di capire come mai..ora tutto risolto.
grazie mille
grazie mille
Ultima modifica di
EdmondDantes il 2 dic 2018, 19:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non devi usare il tasto CITA per rispondere!
10 messaggi
