Progettare filtro passa basso per frequenziale strumento
Moderatore:
Franco012
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
se devi leggere una frequenza....andare a porre filtri che tagliano frequenze difficilmente è risolutivo, a meno che hai ordini di grandezza diversi tra i segnali da tagliare ed i segnali da leggere.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
lelerelele ha scritto:se devi leggere una frequenza....andare a porre filtri che tagliano frequenze difficilmente è risolutivo, a meno che hai ordini di grandezza diversi tra i segnali da tagliare ed i segnali da leggere.
Ecco forse il mio problema! Avevo visto che la soluzione di filtri RC si usava per amplificatori audio e simili e speravo potesse servire anche nel mio caso...Quindi se ho bisogno di tagliare la frequenza a 320/350 con un'oscillazione (dove fa errore) tra i 250 e i 500Hz circa dici che con un RC o una cascata di RC non me la cavo?
Puoi tagliare alla frequenza che vuoi, otterrai un segnale con ampiezza zero, ed il contagiri si azzererà, oppure rimarrà con il valore stabile, fermo, è una soluzione accettabile per te?Beran07 ha scritto:Quindi se ho bisogno di tagliare la frequenza a 320/350 con un'oscillazione (dove fa errore) tra i 250 e i 500Hz circa dici che con un RC o una cascata di RC non me la cavo?
Puoi usare una cascata di VCVS https://it.wikipedia.org/wiki/Filtro_Sallen-Key
saluti.
lelerelele
14 messaggi
Ser.Tom
