Progettare filtro passa basso per frequenziale strumento
[11] Re: Progettare filtro passa basso per frequenziale strumento
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 dic 2018, 12:06
se devi leggere una frequenza....andare a porre filtri che tagliano frequenze difficilmente è risolutivo, a meno che hai ordini di grandezza diversi tra i segnali da tagliare ed i segnali da leggere.
4.899 3 7 9
[12] Re: Progettare filtro passa basso per frequenziale strumento
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 3 dic 2018, 12:57
Beran07 ha scritto:...hanno già una soluzione funzionante pronta ma per questioni...
Ed allora, fattela dare, no ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[13] Re: Progettare filtro passa basso per frequenziale strumento
Messaggioda Foto UtenteBeran07 » 3 dic 2018, 13:00
lelerelele ha scritto:se devi leggere una frequenza....andare a porre filtri che tagliano frequenze difficilmente è risolutivo, a meno che hai ordini di grandezza diversi tra i segnali da tagliare ed i segnali da leggere.
Ecco forse il mio problema! Avevo visto che la soluzione di filtri RC si usava per amplificatori audio e simili e speravo potesse servire anche nel mio caso...Quindi se ho bisogno di tagliare la frequenza a 320/350 con un'oscillazione (dove fa errore) tra i 250 e i 500Hz circa dici che con un RC o una cascata di RC non me la cavo?
Foto UtenteBeran07
[14] Re: Progettare filtro passa basso per frequenziale strumento
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 dic 2018, 15:04
Beran07 ha scritto:Quindi se ho bisogno di tagliare la frequenza a 320/350 con un'oscillazione (dove fa errore) tra i 250 e i 500Hz circa dici che con un RC o una cascata di RC non me la cavo?
Puoi tagliare alla frequenza che vuoi, otterrai un segnale con ampiezza zero, ed il contagiri si azzererà, oppure rimarrà con il valore stabile, fermo, è una soluzione accettabile per te?
Puoi usare una cascata di VCVS https://it.wikipedia.org/wiki/Filtro_Sallen-Key
saluti.
4.899 3 7 9
