Amplificatore operazionale: corto circuito virtuale
[31] Re: Amplificatore operazionale: corto circuito virtuale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 dic 2018, 15:31
Perche' l'operazionale e` ideale e si mettono i generatori di offset, tensione e corrente, "fuori" dall'operazionale ideale. Il generatore di Voff lo si fa "scivolare fuori" e di solito lo si mette in serie all'ingresso non invertente.
[32] Re: Amplificatore operazionale: corto circuito virtuale
Messaggioda Foto Utentemarc96 » 6 dic 2018, 19:10
Ok.
La corrente di offset, differenza tra le correnti di polarizzazione, anch'essa aggiunta esternamente all'OP ideale, non la possiamo includere nel modo differenziale?
Se cosi' fosse, l'eventuale amplificazione differenziale infinita e il conseguente ccv dovrebbe bloccarla...
Foto Utentemarc96
299 1 8
[33] Re: Amplificatore operazionale: corto circuito virtuale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 dic 2018, 22:43
Non ho capito, puoi fare uno schema in cui metti in evidenza i generatori di corrente?
[34] Re: Amplificatore operazionale: corto circuito virtuale
Messaggioda Foto Utentemarc96 » 7 dic 2018, 13:01
Provo a spiegarmi meglio.
Nell'ipotesi che il modello sia corretto e che il ccv sia valido, anche le correnti continue di polarizzazione, di bias e di offset, oltre a quelle di segnale, dovrebbero circolare solo sulle resistenze esterne e non sulla Ri.
Foto Utentemarc96
299 1 8
[35] Re: Amplificatore operazionale: corto circuito virtuale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 dic 2018, 14:14
Si`, e giusto su Ri non circola corrente e non c'e` tensione. E questo che fa si` che non si possa piu` dire che V- e` uguale a V+: e` la tensione su Ri ad essere nulla, non la tensione fra i due ingressi.
Probabilmente la perplessita` deriva dal fatto di voler considerare un cortocircuito fra gli ingressi, che e` una cosa senza molto senso :(
La vd che hai indicato, e che e` nulla, e` quella su Ri, non quella fra i due ingressi. Se disegni cosi` il circuito e` piu` facile non confondersi.
Il cortocircuito virtuale, che fa piu` danni che aiuti, puo` anche essere sostituito dal circuito aperto virtuale, un circuito aperto in cui per definizione non passa corrente ma che ha ai suoi capi tensione nulla. Entrambi meglio perderli che trovarli!
[36] Re: Amplificatore operazionale: corto circuito virtuale
Messaggioda Foto Utentemarc96 » 7 dic 2018, 14:43
ok :D , ho capito, grazie.
Foto Utentemarc96
299 1 8
[37] Re: Amplificatore operazionale: corto circuito virtuale
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 dic 2018, 9:50
Perché Ioff/2 ? io avrei scritto Ioff :(
39,6k 7 11 13
[38] Re: Amplificatore operazionale: corto circuito virtuale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 dic 2018, 17:51
La differenza delle due correnti degli ingressi deve essere Ioff, mentre la media deve essere Ib. Per avere una differenza di Ioff, senza variare il valor medio, bisogna aggiungere Ioff/2 da un lato e togliere la stessa quantita` dall'altro. E` lo stesso circuito del messaggio [34], solo ridisegnato con un generatore in meno. (almeno, mi sembra sia cosi`)
[39] Re: Amplificatore operazionale: corto circuito virtuale
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 dic 2018, 21:45
Chiaro, grazie.
39,6k 7 11 13
