Coefficienti di Fourier
teoria dei segnali, elaborazione, trasformate Z, Fourier, segnali caratterizzati da processi e variabli aleatorie, stimatori, DSP
[21] Re: Coefficienti di Fourier
Messaggioda Foto Utentedimaios » 14 dic 2018, 17:42
Foto Utenteellosma, se confronti direttamente la definizione della funzione con la definizione della serie di Fourier ...
x(t) = \sin ( 2 \pi f_0 t) = \frac{a_0}{2} +\sum_{k=1}^{+\infty} \left[ a_k \cos(2\pi k f_0 t) + b_k \sin(2\pi k f_0 t) \right]
... puoi dedurre immediatamente quanto valgono i coefficienti a_k e b_k.
Foto Utentedimaios
28,9k 7 10 12
[22] Re: Coefficienti di Fourier
Messaggioda Foto Utentexyz » 14 dic 2018, 19:07
Foto Utentedimaios La sommatoria deve partire da 1 altrimenti bisogna togliere il primo valore costante.
Foto Utentexyz
6.100 2 4 5
[23] Re: Coefficienti di Fourier
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 dic 2018, 19:29
dimaios ha scritto:... puoi dedurre immediatamente quanto valgono i coefficienti a_k e b_k.
E da questi, se richiesti, i coefficienti c_k della rappresentazione complessa della serie.
53,3k 8 12 13
[24] Re: Coefficienti di Fourier
Messaggioda Foto Utenteellosma » 14 dic 2018, 20:01
Nella definizione di serie di Fourier avrei cos kt e sen kt , quindi la funzione che mi viene richiesta varia di 2pi f0 negli argomenti di entrambi. Però non capisco proprio come si possa arrivare immediatamente al risultato del libro , che ho scritto prima. Posso arrivarci comunque utilizzando i calcoli che ho svolto prima , salvo errori ?
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[25] Re: Coefficienti di Fourier
Messaggioda Foto Utentedimaios » 15 dic 2018, 23:26
xyz ha scritto:Foto Utentedimaios La sommatoria deve partire da 1 altrimenti bisogna togliere il primo valore costante.
Mi è sfuggito. Grazie Foto Utentexyz per la segnalazione, ho corretto il post.
Foto Utentedimaios
28,9k 7 10 12
[26] Re: Coefficienti di Fourier
Messaggioda Foto Utentedimaios » 15 dic 2018, 23:32
ellosma ha scritto: .... il risultato fornito dal libro è :
\frac{1}{2}e^{-i\frac{\pi}{2}} se k=1
\frac{1}{2}e^{+i\frac{\pi}{2}} se k=0
0 se k è diverso da 1
Sicura che sia scritto così ? :roll:
Foto Utentedimaios
28,9k 7 10 12
[27] Re: Coefficienti di Fourier
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 16 dic 2018, 10:21
Provo ad essere ancora più esplicito nel suggerimento.
Tu hai:
x(t) =  \sin(2\pi f_0 t)
La generica serie di Fourier è:
x(t) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos(2\pi  f_0 t) + b_1 \sin(2\pi  f_0 t) +  a_2 \cos(2\pi 2 f_0 t) + b_2 \sin(2\pi 2 f_0 t)...
Quale valori devi assegnare ai vari coefficienti nella seconda equazione al fine di ottenere la prima?
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.706 2 8 12
[28] Re: Coefficienti di Fourier
Messaggioda Foto Utenteellosma » 16 dic 2018, 15:22
posto l’immagine della soluzione del mio libro ( prima soluzione)magari scrivendo le formule mi sono persa qualche pezzo per strada :oops: probabilmente risponderò una cosa senza senso , però mi sembra che affinchè la seconda equazione sia uguale alla prima solo il coefficiente b1 debba essere diverso da zero..
Ultima modifica di Foto UtenteEdmondDantes il 16 dic 2018, 15:32, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Inserire gli allegati tramire la funzione "Invia allegato"
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[29] Re: Coefficienti di Fourier
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 16 dic 2018, 16:13
ellosma ha scritto:mi sembra che affinchè la seconda equazione sia uguale alla prima solo il coefficiente b1 debba essere diverso da zero..
E questa deduzione come si traduce nella rappresentazione con i coefficienti per la forma esponenziale?
Il libro ti presenta la soluzione dei coefficienti della serie di Fourier nella sua forma complessa
Noti i coefficienti a_n, b_n della serie di Fourier nella forma
x(t)  = \frac{a_0}{2} +\sum_{k=1}^{+\infty} \left[ a_k \cos(2\pi k f_0 t) + b_k \sin(2\pi k f_0 t) \right]
come fai a dedurre i coefficienti c_n della serie di Fourier espressi nella forma
x(t)  = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \exp\left(j 2\pi kf_0 t \right)
Foto UtenteDrCox
2.706 2 8 12
[30] Re: Coefficienti di Fourier
Messaggioda Foto Utenteellosma » 16 dic 2018, 17:49
Dovrei risolvere sen 2\pi f_0 t = \frac {e^{i 2 \pi f_0 t } {- e^{i 2 \pi f_0 t   } }}{2i}
, riscrivendo il seno con le formule di eulero otterrei un c_k uguale a
\frac{1}{2i} {e^{2 \pi f_0 t(1-ik) } {- e^{-2 \pi f_0 t  (1+ik) } }}
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
