Salvavita stacca sempre quando non ci sono
[101] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentewutrut » 12 ago 2018, 21:04
Ahahah comunque ok poi farò quella prova. Grazie molto per la disponibilità e la pazienza
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 13 ago 2018, 1:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: idem...
Foto Utentewutrut
32 5
[102] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 12 ago 2018, 22:55
Per caso la casa e vecchia e quindi anche l'impianto? se così fosse opterei per una perdita in qualche scatola a causa di fili isolati con nastro isolante ma che si toccano tra loro e il nastro nel tempo ha perso l'isolamento e saltuariamente va in perdita e fa scattare il differenziale
7.800 4 6 7
[103] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentewutrut » 12 ago 2018, 23:01
Il condominio ha i suoi anni, ma nel 2011 è stato ristrutturato l'appartamento. Ma non ho certezza che abbiano effettivamente sistemato anche l'impianto elettrico
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 13 ago 2018, 1:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: come sopra...
Foto Utentewutrut
32 5
[104] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentewutrut » 16 dic 2018, 14:22
Allora, la scorsa settimana ho fatto venire un elettricista per fare una verifica dell'impianto, dopo avergli spiegato il problema ha controllato tutto e ha detto di non aver rilevato nulla di anomalo e non ha saputo darmi una spiegazione del perché succeda questo.
intanto in questi mesi non sono mai mancato da casa per più di 2 giorni e la luce non è andata mai via, quindi secondo me è qualcosa che accade quando in casa non c'è nessuno per un tot di giorni e non capisco quale sia la correlazione tra giorni di assenza e luce che stacca.
Foto Utentewutrut
32 5
[105] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 16 dic 2018, 15:42
@wutrut
diceva il mitico Giulio,che era uno che conosceva bene gli esseri umani:
"a pensar male si fa peccato,ma spesso si indovina....."
574 2 6 7
[106] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentewutrut » 16 dic 2018, 15:52
Cioè che qualcuno mi possa rubare la corrente quando sono via? Ma non lo sa nessuno quando parto
In quante discussioni devo ricordati di non usare il tasto CITA per rispondere?!?
Foto Utentewutrut
32 5
[107] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 16 dic 2018, 16:20
Hai detto che stai via una settimana,pensi che se in condominio c'è qualcuno interessato a sapere se ci sei o no in casa,in questo lasso di tempo non riesce a capirlo?agli elettricisti che hai interpellato,hai ventilato questa possibilità?cosa ti hanno risposto?
574 2 6 7
[108] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentewutrut » 16 dic 2018, 16:35
Onestamente non credo ci sia nessuno interessato a sapere cosa faccio o meno, ma comunque come me la ruberebbero la corrente?
Ho fatto presente la cosa so, e mi è stato detto che è molto improbabile e che avrei altri indicatori se qualcuno mi rubasse la corrente
Foto Utentewutrut
32 5
[109] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 16 dic 2018, 16:38
Riapro la discussione.
Caro Foto Utentewutrut, ora lo sai e non hai piu' scuse.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[110] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 dic 2018, 17:33
La logica dovrebbe sempre prevalere...
Quindi escluderei "furti di energia", perché dovrei rubarti energia proprio quando non ci sei, e potresti accorgertene facilmente annotando i dati del contatore?
Come è stato scritto all'inizio di questa lunga storia è sicuramente colpa di sbalzi di tensione o disturbi ESTERNI al tuo appartamento, proprio perché succede mentre non ci sei.
Unica altra possibilità è che a creare il problema sia un apparecchio che accendi solo in tua assenza, es antifurto
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 80 ospiti
