Buon pomeriggio.
Vorrei esporre un dubbio sulla mia scheda video.
Quando avvio il PC, anche dopo qualche ora che è stato spento, e controllo le varie temperature, quella della scheda video parte da circa 40C° per arrivare nel giro di qualche minuto alla temperatura di lavoro.( Da circa 55C°a circa 60C°).
Considerando che la temperatura ambiente è di circa 28C° e che, ad esempio, la temperatura dell' HD parte dalla temperatura ambiente; mi chedevo come mai la scheda video in partenza ha già attorno ai 40C°.
Per guardare le temperature uso: HWMonitor, GPU-Z, le misure coincidono.
Grazie.
Marco
Temperatura scheda video
Paolino,
fairyvilje
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1. delle letture riportate dai sensori nn mi fiderei ciecamente nn tanto per loro stessi ma per gli offset usati nei software di lettura
2. una scheda video puo' riscaldarsi molto-molto di piu'
considera che una gpu ha molti piu transistors di una cpu
e in termini piu' semplici un hd e una vga sono due mondi diversi
il primo tende ad auto-raffreddarsi, la seconda a fondersi
E' il tipo con dissipatore passivo (7300SE).
Comunque, da quello che hai scritto, i software di cui sopra non sono molto affidabili.
Quindi occorre avere un buon flusso d' aria all' interno del case e non basarsi su quelle misure.
Grazie.
Marco.
Grazie.
Marco.
Se posso chiederei a proposito del tuo post precedente un ulteriore consiglio.
Nel PC al momento dell' acquisto erano presenti 2 ventole, una sulla CPU, l' altra sotto l' alimentatore in aspirazione attraverso lo stesso per poi andare verso l' esterno io ho aggiuto una ventola sul retro del case che aspira verso l' esterno l' aria calda interna e ho chiuso uno feritoia su un lato del case.
Vorrei chiedere se il PC in questo modo è ventilato in maniera corretta.
Spero che la mia descrizione sia chiara, altrimenti provo a postare, se riesco, una foto dell' interno del case.
Grazie infinite.
Marco.
Grazie infinite.
Marco.
In relazione al mio post precedente.
Chiedo, per favore, se qualcuno mi può rispondere.
Oppure devo aprire un nuovo argomento su questo discorso?
Visto che sono passato dall' argomento scheda video al PC in generale?
Grazie.
Marco.
Grazie.
Marco.
13 messaggi
