Slave.
non so se a qualcuno di voi è capitato.
Presso un cliente intervengono contemporaneamente sia il magnetotermico che il blocco differenziale (entrambi hanno la segnalazione rossa di intervenuto).
La causa può essere un guasto a terra?
Intervento contemporaneo magnetotermico e differenziale
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
simp ha scritto:La causa può essere un guasto a terra?
ipotesi ragionevolmente plausibile.
sistema TN o TT?
taglia e curva del magnetotermico?
hai informazioni sulla resistenza di anello di guasto?
comunque trovo strano l'intervento anche del magnetotermico.
Probabilmente ci deve essere qualche utilizzatore che è andato in corto-circuito con la sua massa.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
lillo ha scritto:taglia e curva del magnetotermico?
Curva C 40A - contratto 20kW
lillo ha scritto:hai informazioni sulla resistenza di anello di guasto?
Meno di 1 ohm. La rete di terra è quella globale del centro commerciale.
StefanoSunda ha scritto:Probabilmente ci deve essere qualche utilizzatore che è andato in corto-circuito con la sua massa.
Strano che però non scatti il differenziale o magnetotermico vicino al guasto
con una Ra minore di 1 ohm la corrente di guasto a massa è superiore a 230 A.
un C40 , che ha l'intervento magnetico tra i 5 e i 10 In potrebbe aprire anche a 200 A in tempi compresi tra 0,01 e 0,02 secondi.
è plausibile dunque l'intervento del dispositivo magnetotermico in simultanea con il differenziale, del quale però non conosco le caratteristiche.
potremmo invocare
6367 e sentire cosa ne pensa.
potremmo invocare
E' strano si che non ci sia il classico filotto di protezioni scattate, ma bisogna vedere cosa c'è installato nll'impianto e confrontare le curve di intervento monte/valle.
Oppure semplicemente è un dispositivo malfunzionante.
Coulomb
710 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
lillo ha scritto:è plausibile dunque l'intervento del dispositivo magnetotermico in simultanea con il differenziale, del quale però non conosco le caratteristiche.
sì
11 messaggi
