Cavi di rete
[1] Cavi di rete
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 dic 2018, 10:42
Per un impianto di cablaggio in un ufficio l'installatore mi ha detto che deve usare un cavo di rete costoso in quanto una norma recente ne impone l'uso facendo riferimento alla posa in fascio, da quello che ho capito parlava dei cavi di rete LSZH..........
A me risulta che quel tipo di cavo al limite lo usi nei luoghi marci ma non sicuramente in un ufficio di 100mq e quindi per me può tranquillamente usare cavi cat 6 con guaina in PVC
Mi sfugge qualcosa?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Cavi di rete
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 21 dic 2018, 11:12
Sono d'accordo con te, in realtà la valutazione del rischio e la decisione di usare cavi LSZH o meno è sempre in capo al progettista.
La "recente norma" quale sarebbe?
238 1 4 5
[3] Re: Cavi di rete
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 dic 2018, 11:58
Sympler82 ha scritto:.......... La "recente norma" quale sarebbe?
E' quello che gli ho chiesto pure io e lui ha fatto dei riferimenti a una norma del Luglio 2018....
A me non risulta ma la mano sul fuoco con le norme non la metto mai, però la fonte "Norme secondo l'Elettricista" non è mai delle più attendibili :lol: :lol:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[4] Re: Cavi di rete
Messaggioda Foto Utenteraunarde » 21 dic 2018, 12:56
La norma è che ha una bobina acquistata per un cliente da finire, per cui anche tu devi fare l'impianto in questo modo. :cool: :cool:
Così ha un ampio margine di guadagno.
Foto Utenteraunarde
115 4
[5] Re: Cavi di rete
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 dic 2018, 13:15
raunarde ha scritto:..........Così ha un ampio margine di guadagno.
Fosse così gli direi ok fai bene, invece è "disperato" perché dovendo fare l'impianto con i nuovi cavi che impone la norma (secondo lui) dovrà spendere una fortuna rispetto ai cavi che si sono sempre usati
Insomma se la suona e se la canta da solo ma in fondo chi è causa del suo mal....
:lol: O_/
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[6] Re: Cavi di rete
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 dic 2018, 13:20
L'installatore probabilmente si riferisce ad una scadenza di luglio 2017, ovvero l'applicazione del regolamento CPR per i cavi.
Piano col pressapochismo, si classifichi l'ambiente e poi si definisce il tipo di cavo.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Cavi di rete
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 dic 2018, 13:58
Grazie Danielex può essere che il rif. sia al CPR.
No no pressapochismo anche no, tant'è che la mia domanda è stata: è un luogo Marcio?
Essendo però un ufficio di circa 100mq con 16 postazioni lavoro in un condominio residenziale non penso proprio sia un luogo particolare.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[8] Re: Cavi di rete
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 dic 2018, 14:01
Io non so se sia un luogo marcio o meno.
Sei tu che conosci il locale, uscite di sicurezza, tipo di ospiti, ecc.
La posa è incassata?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[9] Re: Cavi di rete
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 dic 2018, 14:47
Si a parte il tratto iniziale la posa è incassata.
No non conosco il locale salvo averlo visto su planimetria ma ribadisco parliamo di un ufficio con solo 16 postazioni lavoro, onestamente non vedo alcun vincolo normativo
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[10] Re: Cavi di rete
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 dic 2018, 15:31
Cosa se ne fa dell'LSZH con posa incassata?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
