Per un impianto di cablaggio in un ufficio l'installatore mi ha detto che deve usare un cavo di rete costoso in quanto una norma recente ne impone l'uso facendo riferimento alla posa in fascio, da quello che ho capito parlava dei cavi di rete LSZH..........
A me risulta che quel tipo di cavo al limite lo usi nei luoghi marci ma non sicuramente in un ufficio di 100mq e quindi per me può tranquillamente usare cavi cat 6 con guaina in PVC
Mi sfugge qualcosa?
Cavi di rete
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
[3] Re: Cavi di rete
Sympler82 ha scritto:.......... La "recente norma" quale sarebbe?
E' quello che gli ho chiesto pure io e lui ha fatto dei riferimenti a una norma del Luglio 2018....
A me non risulta ma la mano sul fuoco con le norme non la metto mai, però la fonte "Norme secondo l'Elettricista" non è mai delle più attendibili
[4] Re: Cavi di rete
La norma è che ha una bobina acquistata per un cliente da finire, per cui anche tu devi fare l'impianto in questo modo.
Così ha un ampio margine di guadagno.
[5] Re: Cavi di rete
raunarde ha scritto:..........Così ha un ampio margine di guadagno.
Fosse così gli direi ok fai bene, invece è "disperato" perché dovendo fare l'impianto con i nuovi cavi che impone la norma (secondo lui) dovrà spendere una fortuna rispetto ai cavi che si sono sempre usati
Insomma se la suona e se la canta da solo ma in fondo chi è causa del suo mal....
[6] Re: Cavi di rete
L'installatore probabilmente si riferisce ad una scadenza di luglio 2017, ovvero l'applicazione del regolamento CPR per i cavi.
Piano col pressapochismo, si classifichi l'ambiente e poi si definisce il tipo di cavo.
[7] Re: Cavi di rete
Grazie Danielex può essere che il rif. sia al CPR.
No no pressapochismo anche no, tant'è che la mia domanda è stata: è un luogo Marcio?
Essendo però un ufficio di circa 100mq con 16 postazioni lavoro in un condominio residenziale non penso proprio sia un luogo particolare.
[9] Re: Cavi di rete
Si a parte il tratto iniziale la posa è incassata.
No non conosco il locale salvo averlo visto su planimetria ma ribadisco parliamo di un ufficio con solo 16 postazioni lavoro, onestamente non vedo alcun vincolo normativo
16 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 79 ospiti
