Collegamento deviatore
[11] Re: Collegamento deviatore
Messaggioda Foto Utentewholff » 22 dic 2018, 8:37
Così dovrebbe essere un po' più chiaro
Foto Utentewholff
10 4
[12] Re: Collegamento deviatore
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 22 dic 2018, 13:52
Eliminato!
2.880 3 6 10
[13] Re: Collegamento deviatore
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 dic 2018, 14:01
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[14] Re: Collegamento deviatore
Messaggioda Foto UtenteCITELIS » 22 dic 2018, 23:28
Sono riuscito a collegarlo ma c'è ancora una cosa, è in parallelo.
Infatti l'interruttore nel muro e il deviatore volante non sono indipendenti come due normali interruttori, se spengo la luce uno dei due devo per forza riaccenderla da lì, perché quell'altro non va più e viceversa.
Foto UtenteCITELIS
30 1 4
[15] Re: Collegamento deviatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 dic 2018, 0:11
Il che è normalissimo in una semplice "deviata" (quella che hai eseguito); per ottenere il funzionamento che tu definisci come "due normali interruttori*", per il funzionamento indipendente da due punti, uno deve essere deviatore e l'altro invertitore.
*L'interruttore in pratica negli impianti luce di stile classico (definiamolo così oppure old-stile o vintage; insomma quelli che si eseguivano prima dell'invalso utilizzo di relè comandati da pulsanti) non esiste, si usano deviatori e invertitori; l'interruttore per le luci in pratica si trova solo nelle luci con spina alimentate da presa (abat-jour, piantane etc.)
[16] Re: Collegamento deviatore
Messaggioda Foto Utentewholff » 23 dic 2018, 0:47
Ulteriore chiarimento con inserimento di un invertitore. Ormai si utilizzano relè per comandare una lampada da più posizioni mentre lo schema che riporto permette di ottenere lo stesso risultato senza l'utilizzo di relè. Per aumentare i punti di accensione basta aggiungere altri invertitori seguendo sempre lo stesso schema di collegamento.
CITELIS ha scritto:Sono riuscito a collegarlo ma c'è ancora una cosa, è in parallelo.
Quello che non capisco è come possa risolvere il problema con un interruttore. La soluzione sarebbe sostituire l'interruttore nel muro con un deviatore, passare un altro filo dalla scatola dell'attuale interruttore verso la scatola di derivazione. Portare i tre terminali del deviatore volante nella stessa scatola di derivazione (dove già arrivano i fili dell'altro deviatore e dove dovrebbero essere presenti i fili della lampada e l'alimentazione). A questo punto bisogna collegare i fili come nello schema che ho riportato precedentemente. Più facile a farsi che a dirsi.
Foto Utentewholff
10 4
[17] Re: Collegamento deviatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 dic 2018, 0:56
wholff ha scritto: ...Quello che non capisco...
probabilmente è che l'OP è completamente digiuno di impiantistica elettrica, non sa cosa è un deviatore o un invertitore etc. e per quanto mi riguarda come moderatore questo thread si chiude ora e qui. O_/
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
