Buonasera a tutti, innanzitutto vi auguro buone feste
Vorrei chiedervi aiuto, sto riparando un oscilloscopio( kikusuicos5021tm) che mi hanno regalato e che non è funzionante, per ora ho sostituito alcuni componenti guasti ed’ora è ripartito, o perlomeno non brucia più il fusibile e visualizza una linea sul tubo catodico, ora vorrei porvi una domanda, ( è la prima volta che mi affaccio ala riparazione di un socilloscopio) siccome mi trovo in assenza di sonde, posso provare a collegarmi direttamente con 2 semplici fili all’attacco bnc e andare a miaurare per esempio un segnale audio in modo da vedere se l’apparecchio funziona? perché così facebdo non riesco ad avere nessuna misura, non so se il mio errore è non usare le sonde oppure c’è qulche problema più profondo (es altri guasti). Attenda un vostro aiuto.
Grzie e ancora auguri!
Riparazione oscilloscopio
40 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Si ha la presa “cal vp-p” dici che collegandomi diretto con due coccodrilli sulle prese bnc non riuscirei a misurare? (ovviamente per il momento che sono sprovvisto di sonde)
splinterfrenk
5 3 - Messaggi: 27
Senza sonde non c'è problema. Limita la tensione di ingresso a qualche volt.
splinterfrenk ha scritto:Si ha la presa “cal vp-p” dici che collegandomi diretto con due coccodrilli sulle prese bnc non riuscirei a misurare?
In prima battuta ti puoi collegare al solo canale A o B e vedere se visualizzi qualcosa. Se la traccia che appare è orizzontale significa che il blocco X o almeno una sua parte sembra funzionare. Rimane da capire se funziona il trigger e l'amplificatore verticale. Se collegando il CAL vpp all'ingresso visualizzi un'onda quadra sei già ad un ottimo punto
Ieri ho prelevato dal jack del cellulare il segnale audio proveniente da una applicazione che genera segnali modulabili, ho collegato due coccodrilli, uno a massa, uno sul segnale del jack e li ho portati sul bnc prima di un canale e poi di un’altro, smanettando un pó non riesco a vedere altro che una retta, non riesco a vedere nessun tipo di modulazione, appena posso provo a fare altri tentativi come quelli che mi avete consigliato e vi aggiorno
splinterfrenk
5 3 - Messaggi: 27
Nulla da fare, ho provato in tutti i modi a far entrare un segnale, sia sul bnc di ogni sonda sia collegando il centrale alla presa cal vpp non mi restituisce nulla a parte una linea retta sullo schermo, avete qualche idea da darmi per favore? Mi sta facendo impazzire!
Grazie!
Grazie!
splinterfrenk
5 3 - Messaggi: 27
Hai provato su tutti e due i canali? Il selettore d'ingresso e' su DC o AC? (Non deve essere GND)
Mi sembra strano che ambedue i canali siano fuori uso.
Potrebbe essersi guastato lo stadio finale di pilotaggio della deflessione verticale.
Occorre lo schema elettrico per poter tracciare il guasto. E sfortunatamente occorre anche.... un oscilloscopio.
Tu ti senti in grado di farlo?
40 messaggi
