Schema apertura elettroserratura
[1] Schema apertura elettroserratura
Messaggioda Foto Utentemicky4316 » 25 dic 2018, 12:31
Salve ragazzi, innanzitutto Buon Natale!
Devo montare un videocitofono urmet 2voice, e oltre ad aprire l'elettroserratura tramite i posti interni, vorrei collegarla ad un sonoff per aprirla tramite wifi e rf.
Ho fatto uno schema di quello che potrebbe essere l'impianto, è corretto?
La cosa che più mi è strana sono le specifiche tecniche della pulsantiera che riportano:
uscita morsetti elettroserratura 22-24 v cc, quando dovrebbe essere alimentata a 12 v ca.
Grazie!
10 1 4
[2] Re: Schema apertura elettroserratura
Messaggioda Foto Utentesoltec » 25 dic 2018, 19:13
Lo schema non mi sembra giusto. Ti devi collegare semplicemente al pulsante apriporta.
Attento al Sonoff Pro. Alcune versioni hanno i contatti che si chiudono per un attimo quando si alimenta il Sonoff. Devi usare il 4° contatto che non dovrebbe farlo. Fai una verifica altrimenti potresti trovarti con il portone aperto quando manca e ritorna alimentazione.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[3] Re: Schema apertura elettroserratura
Messaggioda Foto Utentemicky4316 » 25 dic 2018, 19:50
Ciao, innanzitutto grazie per la risposta.
Mi viene difficile, se non impossibile collegarlo al pulsante, in quanto si trova sul videocitofono interno (Urmet 1750/1) che è completamente digitale.
Con il schema riportato non funzionerà?
Per l'alimentazione ho controllato e si può settare.
10 1 4
[4] Re: Schema apertura elettroserratura
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 25 dic 2018, 20:36
Il comando pulsante serratura lo trobi sulla pulsantiera citofonica non sul citofono interno
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[5] Re: Schema apertura elettroserratura
Messaggioda Foto Utentemicky4316 » 25 dic 2018, 20:48
Quindi va collegato direttamente ai contatti SE- e SE+
La cosa che non capisco è la tensione in uscita che non corrisponde a quella della serratura
10 1 4
[6] Re: Schema apertura elettroserratura
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 25 dic 2018, 21:53
Devi collegare il contatto del sonof ai morsetti PA del posto esterno.
L'uscita SE da i 24 V perché quando chiude da un impulso talmente rapido che la serratura a 12 V non ne risente minimamente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[7] Re: Schema apertura elettroserratura
Messaggioda Foto Utentemicky4316 » 25 dic 2018, 22:02
Bene, quindi il negativo diretto al PA e il positivo prima al sonoff e poi al PA? Oppure e meglio intercettare il negativo?
un altro dubbio: perché l'uscita è in corrente continua?
10 1 4
[8] Re: Schema apertura elettroserratura
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 25 dic 2018, 22:40
Per il collegamento al PA è indifferente la polarità.
Per quanto riguarda l'uscita in continua di SE penso sia dovuto proprio al fatto che è un impulso talmente rapido che le serrature a 12V in alternata non risentono di nessun problema
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[9] Re: Schema apertura elettroserratura
Messaggioda Foto Utentemicky4316 » 25 dic 2018, 23:57
Ti ringrazio, ora è tutto chiaro, giusto un ultima cosa se la sai; l'illuminazione cartellini (vedi schema sopra) deve essere alimentata (con 12v ca)?
10 1 4
[10] Re: Schema apertura elettroserratura
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 26 dic 2018, 9:51
L'uscita alimentazione cartellini serve per gli eventuali moduli pulsanti chiamata che si avrebbero per un impianto citofonico di un condominio.
Nel tuo caso non serve questa uscita
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
