da
DrCox » 27 dic 2018, 18:00
Partiamo da una considerazione necessaria: l'uomo ha tracciato sul terreno una lunghisssssssima linea. Ma l'ha tracciata. Da qualche parte comincia: non abbiamo una scala graduata, ma sappiamo dove si trova lo zero e sappiamo quale è il verso di percorrenza positivo lungo la linea.
Consideriamo il caso in cui a sia più distante di b dallo zero. Considerazioni analoghe possono essere fatte nel caso opposto quindi non le ripetiamo.
Partiamo da
Prima punta il compasso in B e lo calibra facendolo scorrere su A, come da cerchio rosso in figura:
il raggio così ottenuto è pari a
Puntando il compasso nell'origine otteniamo dunque a-b (sappiamo infatti, come da ipotesi precedente, che
Passiamo ad
Procedimento analogo, prima calibra il compasso sull'origine fino ad intersecare b:
dopo di che lo punta in a, trovando così
Questi calcoli sono stati possibili in quanto conosciamo la posizione dell'elemento neutro della somma, lo zero.
Diversamente, non conosciamo la posizione dell'elemento neutro della moltiplicazione, 1, pertanto il prodotto/divisione non è calcolabile. Questa è la prima cosa che mi viene in mente, ci penso ancora un po' su per capire se invece un modo esiste.
