Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
[301] Re: Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
Messaggioda Foto UtenteNSE » 28 dic 2018, 12:25
Poirot ha scritto:Meglio non parlare di politica, altrimenti si finisce per litigare.
In questo caso specifico direi che è difficile NON parlare di politica.
Il tutto è un sistema a strati, e lo strato superiore condiziona quello sottostante.
In fondo ci sono le scelte tecniche, es. se fare un ponte a stralli o meno se buttare giù o meno.
Sopra ci sono scelte manageriali, ovvero se ricostruire un ponte in un tratto congestionato oppure se accelerare il tragitto alternativo ( e già questo è un piano quasi politico ma con fondamenti tecnici).
Se si condiziona invece la scelta della procedura amministrativa da adottare prevalentemente in funzione propagandistica e si partorisce un potenziale mostro giuridico allora questo è solo un piano politico.
E quindi, si! il rischio di finire in caciara c'è tutto.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[302] Re: Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 28 dic 2018, 19:32
Una patologia registrata da tempo, colpisce chi occupa gli scranni dell'esecutivo, una sorta di bipolarismo, non partitico ma di ruolo: governare atteggiandosi come se si stesse all'opposizione e arrogarsi il potere costituzionale del giudizio.
Anche chi li ha preceduti è stato infettato, ma questi la presentano in forma grave.
Ne avranno da discutere gli avvocati di parte:
Lastampa.it ha scritto:(...) Costituzione e diritto dell’Unione europea «non consentono, relativamente al crollo del ponte come a qualunque altro accadimento, di individuare una responsabilità per legge e di stabilire, sempre per legge, gli effetti conseguenti», precedendo e prescindendo «dagli accertamenti dell’autorità giudiziaria». Sostiene Autostrade che spetta solo ai giudici «stabilire le responsabilità», non «al Parlamento e neppure al governo». (...)
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[303] Re: Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
Messaggioda Foto UtenteNSE » 25 giu 2019, 18:07
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[304] Re: Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
Messaggioda Foto Utentelillo » 25 giu 2019, 18:11
e noi che ci preoccupiamo di applicare l'ultima variante normativa, l'ultima errata corrige, anche per un bar da 10 kW.
poi arriva l'archiPiano a fare il fenomeno dopo 10 giorni dall'accaduto con il suo bel plastichino alla Bruno Vespa :roll:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[305] Re: Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 27 giu 2019, 7:39
1.572 1 5 6
[306] Re: Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 22 set 2021, 11:21
Panta rei, pure l'acqua del Polcevera insieme agli slanci emotivi e a tante frettolose dichiarazioni che han fatto seguito al crollo.
Mentre la riforma della giustizia ci mette del suo, soprattutti forse(forse) per la Ministra Cartabia, influendo inevitabilmente su parecchie vicende giudiziarie, in Liguria gli approcci sono questi.
Tanto il ponte è stato ricostruito e sotto l'acqua scorre ...
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
