Ho un Samsung UE32F4000AW che si sente l'audio ma lo schermo è completamente nero cosa può essere?
Ciao e Grazie Marco
Samsung UE32F4000AW schermo nero
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
è molto probabile che ci sia uno o più led interrotti nella retro illuminazione del pannello, ma è opportuno controllare che sia vero, potrebbe essere difettosa anche l'alimentazione dei led.
Hai esperienza per smontare il pannello ?
Non è un lavoro semplicissimo ed è facile rompere il pannello.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ai led l'alimentazione dalla scheda arriva (216 volt), nel connettore sono collegati 2 fili su 6, sembra che siano proprio i led della retro illuminazione bruciati o interrotti.
Smontare il pannello non è proprio un lavoro facile l'unico pannello che ho smontato aveva come retro illuminazione 4 micro tubi neon.
Grazie per l'informazione
se hai un solo led interrotto lo puoi ponticellare a meno che tu non abbia un led uguale, se è diverso a volte cambia la luminosità e si vede l'alone, altrimenti ci calcoli una resistenza e ce la inserisci, anche in testa alla serie.
Alex
così ti avanzano diversi led per altre riparazioni possibili.Buon anno !
Alex
Televisione riparata la barra a led guasta ho provato a riparala sostituendo il led bruciato con uno recuperato da una lampadina, è leggermente più luminoso però funziona.
Bene!!
Hai poi riparato la barra, non l'avevi ordinata nuova?
Dalla foto non si vede che è più luminoso, anche perché non so la posizione, te che sai dovè, noti più luminosità sull'immagine?
Alex
12 messaggi
