Samsung UE32F4000AW schermo nero
[1] Samsung UE32F4000AW schermo nero
Messaggioda Foto UtenteMarcoLab » 28 dic 2018, 23:02
Ho un Samsung UE32F4000AW che si sente l'audio ma lo schermo è completamente nero cosa può essere?
Ciao e Grazie Marco
Foto UtenteMarcoLab
60 1 3
[2] Re: Samsung UE32F4000AW schermo nero
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 dic 2018, 23:12
è molto probabile che ci sia uno o più led interrotti nella retro illuminazione del pannello, ma è opportuno controllare che sia vero, potrebbe essere difettosa anche l'alimentazione dei led.
Hai esperienza per smontare il pannello ?
Non è un lavoro semplicissimo ed è facile rompere il pannello.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Samsung UE32F4000AW schermo nero
Messaggioda Foto UtenteMarcoLab » 29 dic 2018, 0:12
Ai led l'alimentazione dalla scheda arriva (216 volt), nel connettore sono collegati 2 fili su 6, sembra che siano proprio i led della retro illuminazione bruciati o interrotti.
Smontare il pannello non è proprio un lavoro facile l'unico pannello che ho smontato aveva come retro illuminazione 4 micro tubi neon.
Grazie per l'informazione
Foto UtenteMarcoLab
60 1 3
-1
[4] Re: Samsung UE32F4000AW schermo nero
Messaggioda Foto UtenteMarcoLab » 31 dic 2018, 18:42
Si, è bruciato un led all'ultima barra verso il basso, le altre sembrano buone, ho provato i led col tester ed uno non si illumina
Ciao Marco
Foto UtenteMarcoLab
60 1 3
[5] Re: Samsung UE32F4000AW schermo nero
Messaggioda Foto Utentesetteali » 31 dic 2018, 19:08
:ok: se hai un solo led interrotto lo puoi ponticellare a meno che tu non abbia un led uguale, se è diverso a volte cambia la luminosità e si vede l'alone, altrimenti ci calcoli una resistenza e ce la inserisci, anche in testa alla serie.
:ok:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: Samsung UE32F4000AW schermo nero
Messaggioda Foto UtenteMarcoLab » 31 dic 2018, 20:08
Grazie del consiglio ho pensato anch'io a questa soluzione ma nel dubbio ho preferito ordinare una barra nuova.
Ciao e grazie
Foto UtenteMarcoLab
60 1 3
[7] Re: Samsung UE32F4000AW schermo nero
Messaggioda Foto Utentesetteali » 31 dic 2018, 20:35
:ok: così ti avanzano diversi led per altre riparazioni possibili.
Buon anno ! O_/
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[8] Re: Samsung UE32F4000AW schermo nero
Messaggioda Foto UtenteMarcoLab » 1 gen 2019, 0:06
Ok
Buon anno anche a te
Foto UtenteMarcoLab
60 1 3
[9] Re: Samsung UE32F4000AW schermo nero
Messaggioda Foto UtenteMarcoLab » 8 gen 2019, 19:18
Televisione riparata la barra a led guasta ho provato a riparala sostituendo il led bruciato con uno recuperato da una lampadina, è leggermente più luminoso però funziona.
Foto UtenteMarcoLab
60 1 3
[10] Re: Samsung UE32F4000AW schermo nero
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 gen 2019, 19:35
Bene!! :ok:
Hai poi riparato la barra, non l'avevi ordinata nuova?
Dalla foto non si vede che è più luminoso, anche perché non so la posizione, te che sai dovè, noti più luminosità sull'immagine?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
