Frutti BTicino
[21] Re: Frutti BTicino
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 30 dic 2018, 21:43
ritornando al tema,il frutto vicino alla presa è un clone della bticino,mentre quello a destra è un frutto originale;mettere assieme frutti di ditte diverse, produce questa immagine antiestetica,pero il tutto funziona regolarmente;in casa mia ho sia cloni che originali bticino,tutto funziona regolarmente,per evitare immagini antiestetiche, in ogni cassetta ho messo frutti della stessa ditta
574 2 6 7
[22] Re: Frutti BTicino
Messaggioda Foto UtenteCITELIS » 30 dic 2018, 22:06
Lo so che è antiestetico ma è un locale di servizio quindi poco importa.
La cosa che mi lascia scettico è che il tasto più grosso vicino alla presa, che dovrebbe essere secondo te non originale reca la scritta BTicino sopra ?%
Foto UtenteCITELIS
30 1 4
[23] Re: Frutti BTicino
Messaggioda Foto Utentesoltec » 31 dic 2018, 0:42
Secondo me uno è più vecchio di un altro. I più vecchi non avevano la scritta BTicino sul frutto.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[24] Re: Frutti BTicino
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 31 dic 2018, 0:46
Esatto, è come dice Foto Utentesoltec.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[25] Re: Frutti BTicino
Messaggioda Foto UtenteCITELIS » 31 dic 2018, 1:05
Ok grazie. Ne ho visti alcuni che hanno dei rettangolini alle estremità del tasto, tipo questo:
Sono più vecchi?
Foto UtenteCITELIS
30 1 4
[26] Re: Frutti BTicino
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 31 dic 2018, 1:11
Sì, nel 1967 li installavano.
Non so le date esatte di inizio e fine di questa "decorazione", che permetteva di distinguere a vista gli interruttori (un rettangolino all'estremo e centrato come quello nella tua foto), i deviatori (due rettangolini ai due estremi, centrati) e gli invertitori (due rettangolini ai due estremi, uno spostato a destra e l'altro a sinistra).
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[27] Re: Frutti BTicino
Messaggioda Foto UtenteCITELIS » 31 dic 2018, 1:33
Ah ho capito, grazie! :-)
Carini comunque coi rettangolini, li ho visti in casa di un amico. Merce rara ormai
Foto UtenteCITELIS
30 1 4
[28] Re: Frutti BTicino
Messaggioda Foto Utente6367 » 31 dic 2018, 11:06
CITELIS ha scritto:Ne ho visti alcuni che hanno dei rettangolini alle estremità del tasto,
Una volta erano così (doppio rettangolino per i deviatori).
Poi, per dare un tocco di novità. per un po', i rettangolini furono spostati negli angoli e non più in mezzo.
Poi, li tolsero del tutto.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[29] Re: Frutti BTicino
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 31 dic 2018, 12:20
Visto che si parla di restare sul vintage o di passare al nuovo espongo la mia esperienza.
Nel 2006 ho preso casa e sulle ali dell'entusiasmo abbiamo scelto BTcino e la serie light.
Placche metallizzate, na figata insomma.
1) Le placche si sono ossidate praticamente tutte formando aloni e macchie sotto la superficie protettiva, impossibili da pulire, se ne sono rovinate in modo netto l'80% anche quelle mai toccate in posti poco accessibili, alla fine le abbiamo cambiate tutte con quelle bianche semplicissime.
2) Almeno 5 tra interruttori, deviatori, invertitori mi sono letteralmente esplosi. Non elettricamente ma meccanicamente, si sono rotte le plastiche e aprendo le scatole saltavano via a molla tutti i pezzi interni.
3) Hanno cambiato la serie da light a living light, Sono simili ma meno spesse per cui non trovo più i ricambi e quelli nuovi sono più sottili e quindi o li cambi tutti su una singola scatola oppure vedi che sono diversi perché fanno scalino tra uno e l'altro.
E io che pensavo che fosse una marca seria di fascia alta e affidabile.
Alla fine ho speso un botto e sono scontentissimo.
Non so se con cloni sarei andato tanto peggio, sicuramente con gli stessi soldi avrei potuto acquistare molti più ricambi nel tempo.
Sono stato particolarmente sfortunato o la qualità sta calando ogni anno sempre di più?
Non ho esperienze di altre marce.
Foto Utentemaubarzi
185 1 2 6
[30] Re: Frutti BTicino
Messaggioda Foto Utente6367 » 31 dic 2018, 12:30
Ecco la mia esperienza:
bticino Magic anni '70, continuano ad andare benissimo.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 271 ospiti
