Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Sicuramente dirò una cavolata, mi pare che quella banale relazione nel campo naturale non si riesce a dimostrare per n>2 e si può soltanto verificare per n=2, ricordo male?
Lo sa benissimo il matematico Wiles e un paio dei suoi colleghi più fidati.
Litigi, sotterfugi, fallimenti e uso di quasi tutta la matematica del '900. Roba che nemmeno i matematici di professione riescono a comprendere.
Mi pare che ancora oggi si cerchi di dimostrarla facendo uso della matematica nota a Fermat.
Stiamo andando in OT.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
EdmondDantes ha scritto:L'OP si diverte osservando le fiamme digitali.
A ciascuno il suo.
Oh, se è per questo sulle millefori ho osservato fiamme analogiche, fiamme digitali, fiamme di potenza, fiamme di segnale...
Mi mancano le fiamme simulate, sì, lo ammetto, ma devono essere le mie primavere, a ben pensarci.
Comunque se un esperimento banale porta poi a capire qualcosa di sensato, non ci trovo nulla di male.
In fondo l'OP mi pare sia mosso dall'intento di capirci qualcosa, che trovo sia assolutamente positivo.
L'importante è canalizzare questa sua energia nel tirare fuori qualcosa di utile per lui in futuro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
EdmondDantes ha scritto:PietroBaima, io a 16 anni provai a dimostrare la seguente relazione
Fallendo miseramente dopo aver consumato quasi completamente un quaderno. Comunque in quelle serate mi sono divertito.
Crescendo ho visto che qualcuno aveva impiegato più di 7 anni per dimostrare quella "banale" relazione... e mi sono rattristato![]()
A ciascuno il suo.
PietroBaima ha scritto:Comunque se un esperimento banale porta poi a capire qualcosa di sensato, non ci trovo nulla di male.
Certamente, senza ombra di dubbio.
Ho fatto notare che simulare un circuito senza sapere cosa deve accadere non è molto utile.
La firma di
Speriamo che con questa simulazione comprenda quale sia l'approccio corretto.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
PietroBaima ha scritto:EdmondDantes ha scritto:L'OP si diverte osservando le fiamme digitali.
A ciascuno il suo.
Regalate ai vostri bambini un simulatore di elettronica , siete a posto per tutta la vita
Purtroppo non riesco a dimostrare ancora l'impossibilita' , altrimenti non avrei chiesto qua . Ma va bene anche
cosi' ))) Ciao
dlinks ha scritto:Regalate ai vostri bambini un simulatore di elettronica , siete a posto per tutta la vita![]()
Secondo me non è impossibile. Io come simulatore userei ElectroYou
Avviamolo:
Buongiornodlinks, io sono il simulatore dotato di intelligenza artificiale di ElectroYou. Mi sembra di capire che il circuito da simulare sia questo. Se è corretto posta "sì"
PietroBaima
PietroBaima ha scritto:dlinks ha scritto:Regalate ai vostri bambini un simulatore di elettronica , siete a posto per tutta la vita![]()
Secondo me non è impossibile. Io come simulatore userei ElectroYou![]()
Avviamolo:Buongiornodlinks, io sono il simulatore dotato di intelligenza artificiale di ElectroYou. Mi sembra di capire che il circuito da simulare sia questo. Se è corretto posta "sì"
Basta e avanza ,, grazie :) ora immagina che devi sostituire R1 con una equivalente composta da piu' resistenze da 1W , rispettando corrente e potenza (sempre immaginando sia una ovviamente ) ,, non è importante la quantità o il collegamento si usa ,, importante i calcoli restituiscano nell'equivalente gli stessi che avresti con una singola da 1/4 di W . Dimmi eventualmente dove mi sono imbrogliato con la spiegazione
pigreco]=π
