Domanda sulla retroazione in una configurazione invertente
[1] Domanda sulla retroazione in una configurazione invertente
Messaggioda Foto UtenteLeoddio » 6 gen 2019, 23:57
Dato il classico amplificatore invertente dell'immagine a.
Se taglio l'anello nel punto indicato dall'immagine b, come si fa a trovare il Gloop utilizzando come segnale di test una tensione se la tensione dall'altro capo del taglio sarà sempre 0 in quanto l'impedenza ripristinata deve essere collegata a terra?
immagini di riferimento
Foto UtenteLeoddio
20 2
[2] Re: Domanda sulla retroazione in una configurazione inverten
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 gen 2019, 0:25
Schemi in FidoCadJ, per favore, ci vuole poco tempo.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[3] Re: Domanda sulla retroazione in una configurazione inverten
Messaggioda Foto UtenteLeoddio » 7 gen 2019, 1:02
Foto UtenteLeoddio
20 2
[4] Re: Domanda sulla retroazione in una configurazione inverten
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 gen 2019, 10:58
Cosa vuol dire ?
Non so se il tuo procedimento di taglio è corretto, ma
Per la tensione all'altro capo intendi quella ai capi di R1 duplicata?
In queste condizioni la tensione ai capi di R1 vale = Vtest*(- A)* R1/(R1+R2)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Domanda sulla retroazione in una configurazione inverten
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 gen 2019, 11:08
Anche io non capisco la domanda ma nel contempo vorrei chiarire un mio dubbio molto basic:
questi due circuiti sono equivalenti?
Nel secondo compare esplicitamente il nodo sommatore
P.S.Ho pasticciato e corretto più volte i segni, adesso forse va bene
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[6] Re: Domanda sulla retroazione in una configurazione inverten
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 7 gen 2019, 11:48
Per una migliore comprensione, consiglio la lettura di questo utilissimo documento.
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[7] Re: Domanda sulla retroazione in una configurazione inverten
Messaggioda Foto UtenteLeoddio » 7 gen 2019, 20:38
MarcoD ha scritto:Cosa vuol dire ?
Scusa ma io penso di non aver capito bene in quale preciso punto dell'anello devo prelevare il segnale di test. Tu mi parli della tensione ai capi di R1 (che sarebbe l'impedenza, vista a valle del taglio, che viene ripristinata) ma perché devo prendere la tensione proprio al capo di R1 in cui essa vale Vtest*(- A)* R1/(R1+R2)?
Foto UtenteLeoddio
20 2
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
