Ciao Raga,
devo realizzare un generatore di onda sinusoidale per sperimentare filtri passa banda attivi del II ordine.
Non ho eccessive pretese.
Vorrei un circuito piu semplice possibile ( ..mi pare l'oscillatore a ponte di wien).
Mi sapete indcare del materiale per la realizzazione?
Generatore onda sinusoidale BF
42 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
maxiteris ha scritto:...mi pare l'oscillatore a ponte di wien...
Se hai un idea ben precisa troverai di tutto e di più.
Se cerchi qualcosa di più semplice ci sarebbe uno schemino semplice, semplice che una volta mi ha dato un utente di questo forum!
Ma la barriera IR?
abusivo ha scritto:maxiteris ha scritto:...mi pare l'oscillatore a ponte di wien...
Ma la barriera IR?
Appunto mi serve la sinusoide per testare il filtro passa banda in ingresso per eliminare il rumore e rendere il kit outdoor.. almeno spero
abusivo ha scritto:E perché non usi un web generator?
Sarebbe?
In realtà mi servono 3-4 sinusoide a frequenze differenti tra i 3KHz e i 20KHz per testare il filtro passa banda... quindi mi occorre un generatore che possa modificare la frequenza facilmente.. il Wien mi sembrava buono ma poi ho sentito della lampadina o termistore l'innesco e la cosa non mi piace...per questo chiedevo lumi... poi se c'è qualcosa di più smart meglio ancora...
42 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
