Generatore onda sinusoidale BF
[1] Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 10 gen 2019, 19:35
Ciao Raga,
devo realizzare un generatore di onda sinusoidale per sperimentare filtri passa banda attivi del II ordine.
Non ho eccessive pretese.
Vorrei un circuito piu semplice possibile ( ..mi pare l'oscillatore a ponte di wien).
Mi sapete indcare del materiale per la realizzazione?
269 1 4 7
[2] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 gen 2019, 19:47
maxiteris ha scritto:...mi pare l'oscillatore a ponte di wien...
Se hai un idea ben precisa troverai di tutto e di più.
Se cerchi qualcosa di più semplice ci sarebbe uno schemino semplice, semplice che una volta mi ha dato un utente di questo forum!
Ma la barriera IR?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 10 gen 2019, 20:02
Ma la barriera IR?
Appunto mi serve la sinusoide per testare il filtro passa banda in ingresso per eliminare il rumore e rendere il kit outdoor.. almeno spero
269 1 4 7
[4] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 gen 2019, 20:05
Quindi che sweep ti occorre?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 10 gen 2019, 20:28
4KHz
269 1 4 7
[6] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 gen 2019, 20:47
E perché non usi un web generator?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 10 gen 2019, 20:56
abusivo ha scritto:E perché non usi un web generator?
Sarebbe?
In realtà mi servono 3-4 sinusoide a frequenze differenti tra i 3KHz e i 20KHz per testare il filtro passa banda... quindi mi occorre un generatore che possa modificare la frequenza facilmente.. il Wien mi sembrava buono ma poi ho sentito della lampadina o termistore l'innesco e la cosa non mi piace...per questo chiedevo lumi... poi se c'è qualcosa di più smart meglio ancora...
269 1 4 7
[8] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 gen 2019, 20:59
maxiteris ha scritto:...Sarebbe?...
http://onlinetonegenerator.com/
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 10 gen 2019, 21:08
Poi mi basta un jack da 3,5mm come interfaccia dal PC?
269 1 4 7
[10] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 gen 2019, 21:25
Già!
Considera che sei legato all'ampiezza che il tuo PC ti fornisce.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
