Generatore onda sinusoidale BF
[11] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 10 gen 2019, 21:55
abusivo ha scritto:Già!
Considera che sei legato all'ampiezza che il tuo PC ti fornisce.
Ok intanto ci provo e testo il filtro.
Invece per quello schemino per il generatore..?
269 1 4 7
[12] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utentegvee » 10 gen 2019, 22:01
Per quella banda (anche un po' più al di sotto dei 20 kHz) puoi anche usare Octave per generare dei toni, salvarli in wav e riprodurli con un audio player. Uno script, un jack audio da collegare tra il PC ed il filtro.
Io ho fatto così in passato per praticare un po'..
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[13] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 10 gen 2019, 22:09
gvee ha scritto:Per quella banda (anche un po' più al di sotto dei 20 kHz) puoi anche usare Octave per generare dei toni, salvarli in wav e riprodurli con un audio player. Uno script, un jack audio da collegare tra il PC ed il filtro.
Si giusto si può fare anche così... a parte che non so cosa sia octave per generatori toni.. :-)
269 1 4 7
[14] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utentegvee » 10 gen 2019, 22:27
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[15] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 11 gen 2019, 0:51
Guarda se c'è qualche app generatrice di toni per smartphone...
Se hai un vecchio telefono che non usi più, potresti dedicarlo a quello.
P.S. perché non ti piace la lampadina nell'oscillatore a ponte di Wien? La usavano anche strumenti blasonati. Il filamento si scalda ma non si accende molto, quindi la lampadina ha una vita lunghissima.
C'è una variante che al posto della lampadina utilizza un mosfet come resistenza variabile.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[16] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 gen 2019, 0:54
gvee ha scritto:...
Belli!
Anche se li reputo un po macchinosi per questo caso...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utentegvee » 11 gen 2019, 1:01
Ma no dai, bastano poche righe:
Codice: Seleziona tutto
% sampling frequency
Fs = 44100;
% sampling interval
Ts = 1/Fs;
% tone frequency
Fx = 1000;
% time limit in s
T = 5;
% time domain
t = 0:Ts:T;
% signal
x = sin(2*pi*Fx*t);
% write tone to a file
wavwrite(x, Fs, 'audio.wav');
Poi è anche interessante per giocare a creare un po' di effetti audio.. :-)
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[18] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 gen 2019, 1:05
Domani ci gioco un po!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 11 gen 2019, 1:20
Cioè? quanto potrebbe essere tipicamente l'ampiezza generata da un PC?
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[20] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 11 gen 2019, 11:04
AZZZ ha scritto:Cioè? quanto potrebbe essere tipicamente l'ampiezza generata da un PC?
Ti dovrei aver risposto:
Il risultato mi sembra piu accettabile.
Invertendo però i puntali dell'oscilloscopio esce una cosa inguardabile e non capisco il motivo...
269 1 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 53 ospiti
