Ciao a tutti
Vorrei provare a collegare un trasmettitore da auto Usb-FM direttamente alla presa dell'antenna dell'autoradio ,
per cercare di mitigare i disturbi che si sentono nell'ascolto
qualcuno può aiutarmi e/o dirmi se vado incontro a problemi ?
allego lo schema dell'integrato e una foto del circuito
grazie in anticipo
Trasmettitore USB - FM
8 messaggi
Magari inserisco un interruttore meccanico
Non ci avevo pensato :)
gabrirusti
10 4 - Messaggi: 35
gabrirusti ha scritto:Magari inserisco un interruttore meccanico...
Io userei un relé.
Poi le soluzioni sono tante...
Leggendo usb-fm, avevo capito Upper Side Band
sia il relè che l'interruttore devono essere specifici per radiofrequenza (il relè è più facile da trovare)
per non rischiare di bruciare lo stadio d'ingresso dell'autoradio, proverei con un attenuatore a pi greco da almeno 60dB
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
SediciAmpere ha scritto:...proverei con un attenuatore...
I trasmettitori in questione hanno un uscita veramente ridicola!
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
