Trasmettitore USB - FM
[1] Trasmettitore USB - FM
Messaggioda Foto Utentegabrirusti » 26 gen 2019, 15:31
Ciao a tutti
Vorrei provare a collegare un trasmettitore da auto Usb-FM direttamente alla presa dell'antenna dell'autoradio ,
per cercare di mitigare i disturbi che si sentono nell'ascolto
qualcuno può aiutarmi e/o dirmi se vado incontro a problemi ?
allego lo schema dell'integrato e una foto del circuito
grazie in anticipo
10 4
[2] Re: Trasmettitore USB - FM
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 26 gen 2019, 16:13
Visto che hai accesso alla presa di antenna dell'autoradio, stacca l'antenna. A quel punto non sarà difficile captare il segnale pulito.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Trasmettitore USB - FM
Messaggioda Foto Utentegabrirusti » 26 gen 2019, 16:54
Magari inserisco un interruttore meccanico
Non ci avevo pensato :)
10 4
[4] Re: Trasmettitore USB - FM
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 gen 2019, 17:01
gabrirusti ha scritto:Magari inserisco un interruttore meccanico...
Io userei un relé.
Poi le soluzioni sono tante...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Trasmettitore USB - FM
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 gen 2019, 20:55
Leggendo usb-fm, avevo capito Upper Side Band #-o :D
sia il relè che l'interruttore devono essere specifici per radiofrequenza (il relè è più facile da trovare)
per non rischiare di bruciare lo stadio d'ingresso dell'autoradio, proverei con un attenuatore a pi greco da almeno 60dB
4.187 5 5 8
[6] Re: Trasmettitore USB - FM
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 gen 2019, 20:58
SediciAmpere ha scritto:...proverei con un attenuatore...
I trasmettitori in questione hanno un uscita veramente ridicola!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Trasmettitore USB - FM
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 gen 2019, 22:04
Ma paragonabile all'uscita dell'antenna?
4.187 5 5 8
[8] Re: Trasmettitore USB - FM
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 gen 2019, 22:39
Intorno ai 0,002 W
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
