principio di funzionamento delle termoresistenze
32 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Comincia a leggerti questo, così partiamo dal sapere di cosa stiamo parlando, poi si vede.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Concordo è spiegato male, anche se è corretto
Coincide con il mio esempio numerico.
Se l'OP non ha familiarità con la formula del partitore di tensione e con la legge di Ohm, ha difficoltà a capirle.
Sì, coincide.
Si vede che l'OP non ha capito nulla perché il libro è sottolineato e poi evidenziato due volte, in giallo e in verde
Martoriare il libro non serve, se non capisci una spiegazione su un libro, dopo averla letta diverse volte, conviene cambiare testo (o, appunto, leggere EY
PietroBaima
MarcoD ha scritto:Concordo è spiegato male, anche se è corretto
Ho già usato sia la formula del partitore di tensione sia la legge di Ohm in elettrotecnica
è la prima volta che affronto il ponte di Wheatstone così ho cercato altrove ed ho visto su diversi libri: in genere nel circuito inseriscono un generatore di tensione ai cui capi è inserita la configurazione a rombo(ponte di Wheatstone) e poi facendo diverse considerazioni (tra cui applicando la regola del partitore e la legge del ponte equilibrato) si arriva a trovare la tensione in uscita( passaggi che ho capito)
Qui invece non abbiamo un generatore di tensione quindi nessuna tensione in ingresso: però nella formula della tensione in uscita compare
perché?0
PietroBaima ha scritto:Sì, coincide.
Si vede che l'OP non ha capito nulla perché il libro è sottolineato e poi evidenziato due volte, in giallo e in verde![]()
Martoriare il libro non serve, se non capisci una spiegazione su un libro, dopo averla letta diverse volte, conviene cambiare testo (o, appunto, leggere EY)
libro usato
Qui invece non abbiamo un generatore di tensione quindi nessuna tensione in ingresso: però nella formula della tensione in uscita compare V_{AL} perché?
E' una notazione equivalente del generatore di tensione.
Vuol dire V alimentazione, riferita alla massa, ossia una tensione fissa come quella del generatore.
MarcoD ha scritto:E quindi ?
perché la prendiamo come tensione fissa ? e perché per esempio non prendiamo come tensione fissa un'altra per esempio relativa agli altri due resistori?
32 messaggi
pigreco]=π
