La 9795 dice x la suddivisione in zone:
- non più di 10 locali per zona con una superficie max.600 mq.
- non più di 20 locali per zona con superficie massima complessiva da
1000 mq. e con segnalatori ottici di allarme posti in prossimità dei
singoli accessi
1) vuol dire che se ho una zona con max 10 locali non sono obbligato a mettere le specule fuori porta sia che ripeta l'allarme del rivelatore sotto il controsoff. o quello sopra il contross. (che ha già la sua specula di ripet. visibile sotto il contross.) ?
2) se invece ho tra 11 e 20 locali devo mettere una specula fuori porta ma il DUBBIO è questa specula deve riportarmi l'allarme sia del riv. sotto che di quello sopra il controsoffitto?
Spero di essere stato chiaro
