Pozzetto di terra su marciapiede pubblico
[1] Pozzetto di terra su marciapiede pubblico
Messaggioda Foto UtenteRedlight » 13 feb 2019, 23:53
Salve a tutti. Vorrei sapere se è possibile realizzare un pozzetto per il dispersore di terra, a servizio di un immobile privato, su un marciapiede pubblico. Nel caso sia possibile, sono necessarie autorizzazioni particolari ? Grazie a quanti vorranno rispondere.
Foto UtenteRedlight
48 1 6
[2] Re: Pozzetto di terra su marciapiede pubblico
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 14 feb 2019, 0:18
Non sono un esperto del settore ma già immagino che qualcuno scava per lavori e strappa tutto. Io non lo metterei, attendiamo un professionista del settore.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[3] Re: Pozzetto di terra su marciapiede pubblico
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 feb 2019, 8:29
Direi proprio di no in quanto il marciapiede non è di proprietà del privato, almeno che tu non chieda al comune l'autorizzazione per procedere in questa maniera e che lo stesso ti consenta di fare il lavoro.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: Pozzetto di terra su marciapiede pubblico
Messaggioda Foto UtenteRedlight » 14 feb 2019, 10:20
In realtà ho trovato questa soluzione su un progetto redatto da un Tecnico con una certa esperienza. Mi stavo chiedendo quindi se è una soluzione normalmente usata oppure è strana. Potrebbe essere utile per non rovinare la pavimentazione all'interno e mantere il picchetto di terra ispezionabile.
Foto UtenteRedlight
48 1 6
[5] Re: Pozzetto di terra su marciapiede pubblico
Messaggioda Foto Utentelillo » 14 feb 2019, 10:30
nulla di strano.
di soluzioni del genere ve ne sono a bizzeffe.
segui le indicazioni di Foto Utenteiosolo35.
Foto UtenteRedlight ha scritto:Potrebbe essere utile per non rovinare la pavimentazione all'interno e mantenere il picchetto di terra ispezionabile.
autorimesse? intercapedini?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[6] Re: Pozzetto di terra su marciapiede pubblico
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 feb 2019, 10:30
Non hai nessun obbligo a dover rendere ispezionabile un picchetto, ti ripeto il suolo non è tuo per poter fare questo lavoro devi sentire il proprietario.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[7] Re: Pozzetto di terra su marciapiede pubblico
Messaggioda Foto Utentelillo » 14 feb 2019, 10:38
Foto Utenteiosolo35 ha scritto:Non hai nessun obbligo a dover rendere ispezionabile un picchetto
parlavo recentemente con il mio prof. di tecnica della sicurezza dell'università e affrontavamo questo discorso.
la sua opinione è che l'ispezionabilità è tutta un invenzione dei primi tecnici ISPESL e ASL.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[8] Re: Pozzetto di terra su marciapiede pubblico
Messaggioda Foto UtenteRedlight » 14 feb 2019, 13:48
Grazie a tutti per le risposte. Da quanto si evince, la soluzione è possibile e diffusa, ma questo tipo di lavori deve essere autorizzato dal Comune, proprietario del suolo. Per quanto riguarda l'ispezionabilità del picchetto, pur non essendo obbligatoria, può essere utile per verificare l'eventuale degrado del dispersore e del collegamento con il cavo di terra ? Oppure è più meglio interrare il picchetto senza pozzetto all'interno dell'immobile di proprietà e si elimina ogni problema ? Quale delle due soluzioni scegliereste ?
Foto UtenteRedlight
48 1 6
[9] Re: Pozzetto di terra su marciapiede pubblico
Messaggioda Foto Utenteivano » 14 feb 2019, 19:04
DEVE essere aurtorizzata dall'ufficio tecnico , per iscritto , DOVE oltre ad autorizzarti DEVONO specificare
che dove intendi infliggere detto dispersore non passano tubazioni , cavi di bassa e soprattutto di media tensione.
in caso contrario se fai danni sarai tu a risponderne.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
