trappole LC
[11] Re: trappole LC
Messaggioda Foto Utentemannaro » 14 feb 2019, 19:30
grazie a tutti per le forbite risposte, ho capito che la mia idea era....balzana. vi spiego l'applicazione del progetto: io come lavoro faccio l'organaro e alcuni ci hanno appiccicato mannaro ma veniamo al punto. un organo a canne che si rispetti ha mediamente 2000 canne e ogni canna è servita da un'elettrovalvola. nei tempi passati si partiva dalle tastiere con polpettoni indescrivibili per alimentare le suddette canne, ora si opta per centraline con cpu ma ogni tanto il concerto si inceppa. la mia idea era quella di utilizzare una tastiera che generasse una sinusoide con un intervallo fra una nota e l'altra dei soliti 15 Hz, spedire con un doppino al circuito attuatore di potenza con le famose ma inutili trappole semplificando così tutto il concerto. se qualcuno avesse delle idee alternative....grazie a tutti
Foto Utentemannaro
15 3
[12] Re: trappole LC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 feb 2019, 19:33
Ianero ha scritto:L’unico modo di generare intermodulazione in un sistema è però quello di avere una non linearità intrinseca dell’operatore, giusto?
Se ho una fase non lineare succede che lo shift di una frequenza si somma ad un'altra, generando, a tutti gli effetti una intermodulazione (AM, in questo caso).
Per esempio vedi l'effetto Lussemburgo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: trappole LC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 feb 2019, 19:35
mannaro ha scritto:se qualcuno avesse delle idee alternative....grazie a tutti
Conviene fare un sistema di trasmissione dati digitale, se hai 2000 codici da trasmettere.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: trappole LC
Messaggioda Foto Utentemannaro » 14 feb 2019, 19:38
Conviene fare un sistema di trasmissione dati digitale, grazie per la dritta, cosa mi consiglieresti di studiare?
Ultima modifica di Foto Utentemannaro il 14 feb 2019, 19:40, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemannaro
15 3
[15] Re: trappole LC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 feb 2019, 19:39
Devi azionare quindi 2000 elettrovalvole? (!)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: trappole LC
Messaggioda Foto Utentemannaro » 14 feb 2019, 19:41
si, a volte anche 3000
Foto Utentemannaro
15 3
[17] Re: trappole LC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 feb 2019, 19:43
sono elettrovalvole a tensione di rete o 12-24 V o altro?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: trappole LC
Messaggioda Foto Utentemannaro » 14 feb 2019, 19:45
12 volt: più che elettrovalvole come tutti le conoscono, sono elettromagneti che tirano lo stelo metallico della valvola vera e propria
Ultima modifica di Foto Utentemannaro il 14 feb 2019, 19:48, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemannaro
15 3
[19] Re: trappole LC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 feb 2019, 19:48
Altre domande:
Corrente continua suppongo?
Quando premi un tasto dell'organo si chiude un contatto?
Sei in grado di assemblare una scheda, anche su millefori?
Il progetto è costoso, quanto puoi spendere?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[20] Re: trappole LC
Messaggioda Foto Utentemannaro » 14 feb 2019, 19:48
si, a copiare sono bravo....corrente continua dimmi, sono disposto a investire
Ultima modifica di Foto Utentemannaro il 14 feb 2019, 19:50, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemannaro
15 3
