trappole LC
[11] Re: trappole LC
grazie a tutti per le forbite risposte, ho capito che la mia idea era....balzana. vi spiego l'applicazione del progetto: io come lavoro faccio l'organaro e alcuni ci hanno appiccicato mannaro ma veniamo al punto. un organo a canne che si rispetti ha mediamente 2000 canne e ogni canna è servita da un'elettrovalvola. nei tempi passati si partiva dalle tastiere con polpettoni indescrivibili per alimentare le suddette canne, ora si opta per centraline con cpu ma ogni tanto il concerto si inceppa. la mia idea era quella di utilizzare una tastiera che generasse una sinusoide con un intervallo fra una nota e l'altra dei soliti 15 Hz, spedire con un doppino al circuito attuatore di potenza con le famose ma inutili trappole semplificando così tutto il concerto. se qualcuno avesse delle idee alternative....grazie a tutti
[12] Re: trappole LC
Ianero ha scritto:L’unico modo di generare intermodulazione in un sistema è però quello di avere una non linearità intrinseca dell’operatore, giusto?
Se ho una fase non lineare succede che lo shift di una frequenza si somma ad un'altra, generando, a tutti gli effetti una intermodulazione (AM, in questo caso).
Per esempio vedi l'effetto Lussemburgo.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[13] Re: trappole LC
mannaro ha scritto:se qualcuno avesse delle idee alternative....grazie a tutti
Conviene fare un sistema di trasmissione dati digitale, se hai 2000 codici da trasmettere.
PietroBaima
PietroBaima
PietroBaima
[18] Re: trappole LC
12 volt: più che elettrovalvole come tutti le conoscono, sono elettromagneti che tirano lo stelo metallico della valvola vera e propria
Ultima modifica di
mannaro il 14 feb 2019, 19:48, modificato 1 volta in totale.
[19] Re: trappole LC
Altre domande:
Corrente continua suppongo?
Quando premi un tasto dell'organo si chiude un contatto?
Sei in grado di assemblare una scheda, anche su millefori?
Il progetto è costoso, quanto puoi spendere?
PietroBaima
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
pigreco]=π
