ah, inoltre, quanta corrente assorbe una elettrovalvola?
trappole LC
[21] Re: trappole LC
Rispondi alle domande
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[22] Re: trappole LC
quando si schiaccia un tasto parte un comando che in base alla predisposizione dei registri può aprire anche 20 canne
[23] Re: trappole LC
Non capisco.
Come Ianero, anch'io sono convinto che il ritardo di gruppo generi generalmente distorsione, ma non intermodulazione.
Se il doppino è lineare in ampiezza, non vedo come possa generarsi una modulazione tra due segnali che lo percorrono. Il segnale costituito dalla somma dei due verrà distorto in uscita a causa della differente ampiezza e fase relativa delle componenti, ma sempre e solo loro saranno, non ci saranno nuove componenti.
Riguardo all'effetto Lussemburgo, la situazione mi pare diversa, proprio perché uno dei due segnali, quello forte, modifica la conduttività della stratosfera, inserendo una non linearità in ampiezza che è certamente causa di intermodulazione.
[25] Re: trappole LC
mannaro ha scritto:quando si schiaccia un tasto parte un comando che in base alla predisposizione dei registri può aprire anche 20 canne
Allora devi fare un sistema di codifica. Non è una cosa che puoi progettare da solo, mi sa.
PietroBaima
PietroBaima
[29] Re: trappole LC
mannaro ha scritto:ma un qualcosa di semplice.....per 500-600 canne?
Dovrei sapere cosa esce dalla tastiera.
PietroBaima
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
pigreco]=π
