trappole LC
[21] Re: trappole LC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 feb 2019, 19:50
Rispondi alle domande :D
ah, inoltre, quanta corrente assorbe una elettrovalvola?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[22] Re: trappole LC
Messaggioda Foto Utentemannaro » 14 feb 2019, 19:52
quando si schiaccia un tasto parte un comando che in base alla predisposizione dei registri può aprire anche 20 canne
Foto Utentemannaro
15 3
[23] Re: trappole LC
Messaggioda Foto Utentevenexian » 14 feb 2019, 19:52
Non capisco.
Come Ianero, anch'io sono convinto che il ritardo di gruppo generi generalmente distorsione, ma non intermodulazione.
Se il doppino è lineare in ampiezza, non vedo come possa generarsi una modulazione tra due segnali che lo percorrono. Il segnale costituito dalla somma dei due verrà distorto in uscita a causa della differente ampiezza e fase relativa delle componenti, ma sempre e solo loro saranno, non ci saranno nuove componenti.
Riguardo all'effetto Lussemburgo, la situazione mi pare diversa, proprio perché uno dei due segnali, quello forte, modifica la conduttività della stratosfera, inserendo una non linearità in ampiezza che è certamente causa di intermodulazione.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[24] Re: trappole LC
Messaggioda Foto Utentemannaro » 14 feb 2019, 19:53
un'elettrovalvola mediamente assorbe 200ma
Foto Utentemannaro
15 3
[25] Re: trappole LC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 feb 2019, 19:55
mannaro ha scritto:quando si schiaccia un tasto parte un comando che in base alla predisposizione dei registri può aprire anche 20 canne
Allora devi fare un sistema di codifica. Non è una cosa che puoi progettare da solo, mi sa.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[26] Re: trappole LC
Messaggioda Foto Utentemannaro » 14 feb 2019, 19:57
pensa che nell'800 li facevano con tutti rimandi meccanici.....
Foto Utentemannaro
15 3
[27] Re: trappole LC
Messaggioda Foto Utentemannaro » 14 feb 2019, 19:59
ma un qualcosa di semplice.....per 500-600 canne?
Foto Utentemannaro
15 3
[28] Re: trappole LC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 feb 2019, 20:00
venexian ha scritto:Non capisco.
Conviene aprire un nuovo thread.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[29] Re: trappole LC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 feb 2019, 20:01
mannaro ha scritto:ma un qualcosa di semplice.....per 500-600 canne?
Dovrei sapere cosa esce dalla tastiera.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[30] Re: trappole LC
Messaggioda Foto Utentemannaro » 14 feb 2019, 20:01
e come lo intitoleresti?
Foto Utentemannaro
15 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 71 ospiti
