vediamo se possibile....
dove trovo uno schema per usare un NE555 in modo che faccia da interruttore ON/OFF ma pilotato da un semplice segnale di massa quindi negativo ?
quindi un colpo con il gnd e commuta in uscita a ON , altro colpo del gnd e commuta a OFF e cosi via .
anzi mi dicono sia possibile farlo con un semplice operazione banale tipo LM358, possibile ?
grazie x aiuto
Un semplice interruttore on/off con segnale GND ?
5 messaggi
guarda questi
gli ultimi due uno si accende col rele' on e l altro con rele' off
spero esserti stato di aiuto
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
tinto101 ha scritto:quindi un colpo con il gnd e commuta in uscita a ON , altro colpo del gnd e commuta a OFF e cosi via.
Allora potresti risolvere con un 74HC74, implementando un divisore per 2.
5 messaggi
