Un semplice interruttore on/off con segnale GND ?
[1] Un semplice interruttore on/off con segnale GND ?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 15 feb 2019, 12:18
vediamo se possibile....
dove trovo uno schema per usare un NE555 in modo che faccia da interruttore ON/OFF ma pilotato da un semplice segnale di massa quindi negativo ?
quindi un colpo con il gnd e commuta in uscita a ON , altro colpo del gnd e commuta a OFF e cosi via .
anzi mi dicono sia possibile farlo con un semplice operazione banale tipo LM358, possibile ?
grazie x aiuto
Foto Utentetinto101
6 1 5
[2] Re: Un semplice interruttore on/off con segnale GND ?
Messaggioda Foto Utentelucaking » 15 feb 2019, 12:27
Quanta corrente deve far passare questo interruttore?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[3] Re: Un semplice interruttore on/off con segnale GND ?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 15 feb 2019, 15:10
pochissimi mA, comunque interessante anche con un rele in uscita..... grazie
Foto Utentetinto101
6 1 5
[4] Re: Un semplice interruttore on/off con segnale GND ?
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 16 feb 2019, 18:06
guarda questi
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
gli ultimi due uno si accende col rele' on e l altro con rele' off
spero esserti stato di aiuto
243 2 4 7
[5] Re: Un semplice interruttore on/off con segnale GND ?
Messaggioda Foto Utentegvee » 16 feb 2019, 21:40
tinto101 ha scritto:quindi un colpo con il gnd e commuta in uscita a ON , altro colpo del gnd e commuta a OFF e cosi via.
Allora potresti risolvere con un 74HC74, implementando un divisore per 2.
Foto Utentegvee
1.470 5 7
