Hai calcolato il momento di inerzia delle masse rotanti?
Ci sono ingranaggi ? , giochi, elasticità ?
Non l'ho calcolato, si c'è un motoriduttore e e il carico è una barra con una certa elasticità.
dimaios,
carlomariamanenti
MarcoD ha scritto:Purtroppo, non so aiutarti; comprendo che posso apparire poco simpatico, ma nel tuo diagramma del post 9, capisco poco: manca la scala della ascissa da 0 a 3500 secondi, e l'ordinata
da 80 a 240 gradi radianti millimetri ?
Il transitorio pare assestarsi nei primi 100 dei 3500.
Quanto è il periodo della oscillazione?
La scala non è ottimale per osservare il solo transitorio.
Se filtrassi numericamente (filtro passa basso) i dati del segnale riducendo l'oscillazione ricaveresti l'andamento del transitorio?
Quanto è la pendenza della rampa ? di li ricavi la velocità ?
Se la velocità è costante sei in saturazione o in linearità ?
Forse stai lavorando su un progetto riservato di cui non vuoi diffondere i valori.
Di asservimenti ne so qualcosa , ma poco e sicuramente mooolto meno di SandroCalligaro.
Saranno 70 anni che vengono progettati controlli di posizione..forse un libro di testo con problemi numerici affrontati si trova.
Nel lavoro di tesi, è la prima volta che uno è lasciato solo a brancolare affrontando i problemi reali.![]()
Non direi "istantaneamente", perché c'è di mezzo l'induttanza, anche se nell'approssimazione al primo ordine si trascura il suo effetto.MarcoD ha scritto:Come modello ipotizzo che la coppia erogata del motore sia proporzionale alla corrente applicata/assorbita,
che dipende istantaneamente direttamente dalla diffrenza fra tensione di armatura e tensione controelettomotrice.
SandroCalligaro ha scritto:
Per la maggior parte dei motori DC, infatti, se si ipotizza un carico con inerzia ed attrito lineare con la velocità (tipo, dove
e
sono .....
la punta tende ad andare all'indietro, ovvero ruota dalla parte opposta, almeno negli istanti iniziali.
