Interruttore wifi manca il neutro
[11] Re: Interruttore wifi manca il neutro
Messaggioda Foto Utentebarsigor » 21 feb 2019, 10:43
Confermo che lo shelly ha un contatto pulito, un relay, infatti puo' essere alimentato anche a 12v.
Quindi procedero' colegando lo shelly ad un neutro e fase della presa, e seziono con il relay il neutro delle luci.
Grazie a tutti per l'aiuto !
Foto Utentebarsigor
[12] Re: Interruttore wifi manca il neutro
Messaggioda Foto Utenteturion95 » 21 feb 2019, 14:16
Io segnalerei l’alimentazione dello shelly mediante una targhetta con la dicitura “F N prese” o qualcosa del genere. Sia mai che in futuro qualcuno che dovesse mettere mano all’impianto, credesse che fosse sotto linea luci.
Foto Utenteturion95
96 4
[13] Re: Interruttore wifi manca il neutro
Messaggioda Foto Utentesoltec » 21 feb 2019, 21:48
Dipende dal tipo di Shelly che hai probabilmente .
Lo shelly in genere non ha un contatto pulito e devi usare fase e neutro dello stesso circuito della lampada.
E ti devi assicurare che il neutro che dai allo shelly sia lo stesso che dai alla lampada altrimenti lo bruci.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[14] Re: Interruttore wifi manca il neutro
Messaggioda Foto Utentebarsigor » 22 feb 2019, 11:39
Lo shelly 1 ha un relay isolato, infatti ha due pin di uscita, provati con il tester per verificare la continuita' elettrica e alimentato a 220 V indica resistenza 0 tra i due pin quando lo attivo e contatto aperto quando lo disattivo.
In ufficio ho anche un sonoff, che ha invece il comportamento che descrivi tu, entri con fase e neutro ed esci con ase e neutro, alimentati o meno a seconda dello stato del dispositivo (il relay e' cablato con l'uscita...).
Foto Utentebarsigor
[15] Re: Interruttore wifi manca il neutro
Messaggioda Foto Utentesoltec » 23 feb 2019, 5:40
Hai ragione non avevo notato che hai lo shelly 1. Io ho uno Shelly 2 e ha un collegamento diverso, diverso anche dal Sonoff.
Però eviterei di collegarlo al circuito prese.
Se hai un problema sulla linea prese sei anche al buio.
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[16] Re: Interruttore wifi manca il neutro
Messaggioda Foto Utentebarsigor » 25 feb 2019, 14:56
E' vero, ma non ho altra soluzione.
A meno di non voler passare fili nei corrugati, comunque di tratta di un piccolo ufficio (stanza singola), e il tutto e' piu' che altro per fare un po' di prove con lo shelly.
Foto Utentebarsigor
[17] Re: Interruttore wifi manca il neutro
Messaggioda Foto UtenteGiutro » 4 dic 2019, 11:03
Potresti per favore indicare lo schema di collegamento quando alimenti lo Shelly dalle prese? Non ho capito se resta il ponte tra L e I o se alimenti solo tramite L e N delle prese e su I va la fase della lampada.
Foto UtenteGiutro
0 1
