Cavi 5G per due circuiti
[1] Cavi 5G per due circuiti
Messaggioda Foto Utentesimp » 22 feb 2019, 10:19
Buongiorno.
Devo alimentare una plafoniera ordinaria più emergenza. ma non riesco a trovare cavi formazione 5G che hanno 2 neutri (1 per ordinaria e 1 per emergenza).
Voi ne conoscete qualcuno?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[2] Re: Cavi 5G per due circuiti
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 22 feb 2019, 13:37
Non esistono.
In quel caso faccio diventare un colore di fase in neutro ricoprendolo con una guaina termostringente blu.
Che resti tra noi due però, perché penso proprio che sia proibito fare una cosa del genere 8-)
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Cavi 5G per due circuiti
Messaggioda Foto Utentesimp » 22 feb 2019, 15:13
A questo punto preferisco andare con le cordine in modo da poter mettere due blu.
Ci sono divieti per corde senza guaina in tubazioni metalliche o basta collegare all'impianto di terra la tubazione?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[4] Re: Cavi 5G per due circuiti
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 feb 2019, 19:02
Basta collegare a terra la tubazione.
Però io piuttosto che le corde senza guaina nel tubo di acciaio preferirei il cavo con un neutro "non blu", che non comporta nessun problema di sicurezza.
Se ti fai lo scrupolo di rispettare alla lettera la prescrizione inutile della norma puoi cercare un cavo pentapolare con i singoli conduttori tutti neri e numerati.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[5] Re: Cavi 5G per due circuiti
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 25 feb 2019, 12:30
Ci sono divieti per corde senza guaina in tubazioni metalliche...
Fatti bene due conti, tra guaine e raccordi per il TAZ (che costano un patrimonio) rischi di spendere più che a passare un cavo a 7 poli.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[6] Re: Cavi 5G per due circuiti
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 25 feb 2019, 13:49
simp ha scritto: Devo alimentare una plafoniera ordinaria più emergenza. ma non riesco a trovare cavi formazione 5G
Da tener presente che se l'illuminazione di emergenza ha finalità di sicurezza i circuiti di alimentazione, e quindi le rispettive linee, debbono essere indipendenti.
5.337 1 2 4
[7] Re: Cavi 5G per due circuiti
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 25 feb 2019, 14:07
Se l'alimentazione è da CLS/CPS (soccorritore) il circuito è di sicurezza e non è ammesso che sia nello stesso cavo.
Se sono autoalimentate quello non è un circuito di sicurezza da quel punto di vista.
238 1 4 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 68 ospiti
