Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Nulla da togliere all'SSR ma la modifica di
BrunoValente a me è piaciuta perché andando a pilotare la base del transistor che ha bisogno di una corrente molto bassa e mettendo i contatti del relè in parallelo credo che per altri vent'anni sarebbe andato avanti senza problemi.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Sicuramente la soluzione di
BrunoValente va bene ma dobbiamo anche considerare che scollegando l’alternata con il relay SSR si ottiene lo stesso risultato. Inoltre Il relay SSR sarà a mia disposizione in breve tempo ed è un componente generalmente affidabile.
A proposito di commutazioni in alternata con relay SSR, ho dimenticato di chiedere se è ancora indispensabile aggiungere uno snubber. Devo metterlo o posso evitare?
gianniniivo
9.070 7 11 13 - No Rank
Ma non sono mica sicuro che non ci voglia un soppressore. E' vero che non è un circuito switching però il relay deve comunque commutare un carico induttivo...
gianniniivo
Hai ragione, ci vuole lo snubber, dammi retta mettilo.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
E’ possibile che il modulo contenga già un soppressore ma considerando come sfiammava il relay Finder e come si riducevano i relativi contatti, preferisco non rischiare e mettere ugualmente uno snubber. Ritengo che anche se non ci sono contatti meccanici, credo che i transienti elettrici non facciano bene neppure ai relay statici. Oltretutto ho già uno snubber disponibile ed è il seguente:
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-RC ... 2e0eSrCLCI
Chiedo la cortesia a
setteali di darmi un parere sul componente/modulo che ho a disposizione, se non dovesse risultare adatto, ne cercherei un altro.
Grazie.
Grazie.
gianniniivo
Negli schemi dei solid state relay che ho visto io lo snubber ce lo hanno già incorporato. http://www.learnabout-electronics.org/S ... ors_66.php
elektronik
Si va benissimo quel SSR che hai.
Mi pareva di aver letto che avevi o volevi sostituire il diodo D1 con un diodo schottky, se poi lo hai con il case TO220 lo puoi montare su dissipatore .
Così avrai un caricabatterie super -modificato ( abarth )
Alex
